Tuhe razeni rychlosti Ducato 2000
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
bak0nuk3m
Příspěvek od bak0nuk3m »
Ahoj,
mam problem s razenim na Ducatu rv 2000.
Problem je v tom, ze razeni jde velmi ztuha...
Ztuha to jde mezi vsema rychlostnima stupnema...
Vymena spojky probehla ale zadna zmena...
Je to o dost horsi, pokud je to studene...
Netusite co by to mohlo bejt ? Co by jste zkontrolovali a jak postupovali.. ?
Predem diky za rady
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
skus vymenit olej za redsi
alfik
Příspěvek od alfik »
Jak je to tam riešené tiahlo,alebo lanka?
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
JakubJakub
Příspěvek od JakubJakub »
Nedavno jsem to řešil taky , odcvakni táhla od převodovky a zkus jak chodí páka nepřipojená , většinou ty táhla jsou ok , ale jedna z tech ovládacích pák které řadí je na šteftu a má pouzdro tam se dostává bordel stačí to povolit stříknout tam konkor a a utáhnout jen tak lehce aby šlo volně řadit ..
Zpět na „Italské vozy“
