Ahojte,
Samuraj 1,3,1993, kod motoru asi G13BA
Je tam R.J.z Mitshubishi a problem mam v tom ze mi na vstrik nejde zadne napajeni uz z R.J.
V.R.J. jsem nasel vytekli kondik,ktery jsem vymenil...dale se mi zda vse ok...v R.J
Auto toci,pod.cerpadlo ok,palivo ok,jiskru to hazi....
Nevim jestli je to nejak blokovane imobilizerem nebo zda to nejaky ma...
Diky Petr
Suzuki Samuraj-nejde vstrik
- Sběrač informací
Je to klasická závada těchto jednotek. Když vyteče elyt většinou odleptá měděné cesty a prokovy pod nim. (propískni si je) Nebo odejde ten zelený tranzistor ktery dělá 5V. V horší variantě se nafoukne proc a je to v čoudu. Jinak tyto věci běžně opravuji.VPetr píše:neblika,nema to imo...jsem zjistil ze se davali az po roce 1996...takze je mrtvola R.J.
Diky za radu...cesty jsou ok...nastesti nebyl vyteklej dlouho takze nic neposkodil...
Prosim te jak se da zmerit ten Darlington tranz.???
Jsou tam
2SD1415 pnp darlington
2SB1020 pnp darlington
FMUM 11 R diodovy blok-zapojena pouze pulka 200V 6A
2SB1018 tranzistor
A jaky konkretne ovlada ten vstrik??
Jsou tam
2SB1018 tranzistor
Naposledy upravil(a) VPetr dne 16 led 2012, 17:13, celkem upraveno 1 x.
Ahoj davam obrazky na LP nebot sem neco nahrat,by me jeblo....
http://leteckaposta.cz/741934836
http://leteckaposta.cz/829588702
http://leteckaposta.cz/295445514
Diky za pomoc a popis...
