pada nafta peugeot 307 hdi
Citroen, Peugeot, Renault..
djvlada
Příspěvek od djvlada »
ahojte je tu nejaky odbornik co by mi rekl co se stane kdyz dam do peugeot 307 2.0hdi 66kw podavaci cerpadlo do nadrze ted je tam jen plovak,ale kabely sou natazene i pro cerpadlo z vyroby,jde o to ze mi pada nafta vymenil sem kde co a cerpadlo fakt se vstrikama menit zatim nehodlam tak bych to chtel vyresit timhle muzu tim nejak znicit comon rail?diky za odpoved
OCTAVIA 2 TDI 77KW 320Tis km najeto a spojka se ozyva o vymenu jinak jede kraaaaasne
Hošík
Příspěvek od Hošík »
Zničit si myslim asi ne,přetlak ti pujde přepadem zpět do nádrže.
Pešek 307 HDI, Octavia II -největší sráč života
djvlada
mam filtr a ma 3 vyvody takze na 3 je na prepad tak kdyz napichnu na rozbocku na zpatecku do nadrze pres nejaky T tak prebytek nafty se z filtru vrati hned do nadrze akorat nevim jesi cerpadlo prezije kdyz povali furt nevim jesi by po natlakovani nemelo vypnout coz se nestane pokud tece treba vstrik tak to povali furt dokola sem s toho auta jelen
pavel9270
Příspěvek od pavel9270 »
Podľa mňa je to celé nezmysel. Siemens VT čerpadlo nieje stavané na to že nafta bude do neho tlačená cca 6 bar ktoré dokáže NT čerpadlo v nádrži vytvoriť. Budeš ho preplavovať. Bosch systém má asi 2,5 baru, ale má na to konštruované čerpadlo aby udržalo koštant. tlak v NT vetve.
A což tam dát T kus a pouštět naftu zpět přes zpěták do nádrže..?Čerpadlo bude nasyceno a přebytečný tlak půjde zpátky.Řešil jsem tím přisun benzinu do karburátoru el,. čerpadlem s tlakem 3 atm...
djvlada
rikam T rozbocku tam k filtru takze jak se nasiti filtr je i nasiceno vse ostatni a zbytek povali zpateckou do nadrze
geo
Příspěvek od geo »
dej čerpadlo na flašku jak sani tak zpátečku a pak to odskoušej.Aby si ten ancabl nedělal naprd.Za mě by to bylo lepší opravit ale to je jen na tobě ona ta sranda tě na něco taky vyjde.
djvlada- sorry, nečetl jsem to předtím..máš to už vyřešené.. :)
djvlada
jeste ne nevim jesi mam koupit jen novej starter nebo resit ty starty baterka nova silnejsi startovaci proud driv tma byla 65ah ted je tam 74ah stale stejne
vladosr
Příspěvek od vladosr »
2.0hdi 66kw som zatial bez podavacieho cerpadla nemal.....ale vsetko je mozne no neviem ako je to tam vyriesene.... 1.6 je bez kazdy..
Otacky startra zistit diag , ked su pod 200 tak to natlaci na liste ,tak po 5 otoceniach kluky.Mal by tocit 250-320 a po 2 otackach je tlak 300.
Peugeot Partner HDi 10/2001 , ABS,KLIMA,TEMP,PP
djvlada
tak sem vymenil balonek,kupodivu od vysokotlakeho cerpadla nafta k filtru drzi az k balonku kde je zpetny ventil odtud uz nafta spadla do nadrze auto odstaveno 48h,cerne trubky vymene za pruhledne hadice na naftu tak kde je chyba v potrubi??
JiRaY
Příspěvek od JiRaY »
Může být naprasklý sací koš v nádrži,na ten bych se zaměřil :)
Renault Master 2,5dCi 100k 09" "Lenochod"
Bývalý zapřísáhlý Citroenář a řidič náklaďáku,teď už jen Pražský dodávkář
Zpět na „Francouzské vozy“
