Diagnostika vw vag... ve windows 7 64bit
VW/Audi/Škoda/Seat
Gambller
Příspěvek od Gambller »
Zdravím,chtěl bych se zepat zda mi bude na ntb s windows 7 64bit fungovat Vag-com například ve spojení s tímto kabelem, http://aukro.cz/diagnosticky-interface- ... 64251.html a zda je lepší modrý či černý kabel. nepotřebuji to na podnikaní jen pro svoji potřebu. Udělat si diagnostiku a tak, a co by ste mi nejlépe doporučujete? Chtěl bych napíchnout i Superba 2. 2.0tdi
Lucinka
Příspěvek od Lucinka »
Na 32 to funguje, když Vag 304 spustíš jako správce, na 64 nefunguje, snad na nějakém emulátoru ale je to tolik práce, že se ti to ani nevyplatí.
Škoda Fabia kombi 2004, 96Kw chip, Fiat Ducato 2.3JTD 88KW 2008, Galloper 2.5 TD 73KW
cobra15
Příspěvek od cobra15 »
No myslím, že Superb 2 bude nad síly toho kabelu :)
chiquillo
Příspěvek od chiquillo »
Přesně jak píše cobra15, na Superba si kup lepší kabel. Když si koupiš kabel viz odkaz, tak na cd budeš mit 304CZ a 409EN. Jinak 304 na win 7 64bit nerozjedeš, stáhni si XP mod a bude ti to fahat ;)
Gambller
a jakej kabel? Poraďte
chiquillo
HEX-CAN origo za nej je ale pálka napiš uživateli: zizuzidan, nebo si kup čínu HEX-CAN a budeš jí mít levnější (rofl)
Gambller
Takže žádná diagnostika na 64bit op systemu nepůjde???
chiquillo
na 64bit obyč kkl kabel těžko (noteeth) kup si ten Hex-Can a budeš moc i dělat Superba II
passion
Příspěvek od passion »
S tým káblom na 64bit W7 pôjde VCDS Lite úplne bez problémov.
Kód: Vybrat vše
http://www.ross-tech.com/vcds-lite/download/index.html
chiquillo
ale jenom 409EN
Golfisko
Příspěvek od Golfisko »
Mam obdobny problem. Na netbooku Win 7 Home P. v 64 bitech a nabehne jen TDI graf (LOL) .
Vyrobce kabelu udava kompabilitu se vsim moznym, jen ne s touhle verzi systemu.
Resenim je bud prejit o level vejs nebo dat zminovany emulator
G3 Variant 1,9 TDiObrázek ... only S764
mir77
Příspěvek od mir77 »
Frčí to přes virtuální mašinu. Win7 ve verzi Ultimate jí snad maj v rámci systému, ale dá se to sehnat bokem. Nemusí se ani spouštět samotné virtuální prostředí, ale jen virtualizovaně ten program. Tuším, že není problém ani tak v samotném VAGu 304, ale v nedostupnosti driverů na KKL kabel pro 64-bit OS.
Jeden čas jsem to řešil přes MS Virtual PC, ale poté jsem rezignoval a nainstalovat 32-bit PC. S tou virtuální mašinou to bylo dost nekomfortní. HEX-CAN kabel s VCDS nebo VAGem novějším, než 409 by měl jít. Viděl jsem snad takhle běhat VAG-COM 8xy...
Každopádně na Superba 2 budeš stejně potebovat HEX-CAN, takže si myslím, že nebude třeba řešit tu kompatibilitu s 64-bit OS. Tam by to snad mělo běhat všechno.
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
romcacrx
Příspěvek od romcacrx »
Zdravim,uz se nejak vyresilo rozbehnuti vag com 304 na W7 64bit?
chiquillo
romcacrx píše:Zdravim,uz se nejak vyresilo rozbehnuti vag com 304 na W7 64bit?
Pod W7 64bit to nerozjedeš. Stáhni si virtuál pc nebo XP mode a tam to rozjedeš :)
OJE
Příspěvek od OJE »
passion píše:S tým káblom na 64bit W7 pôjde VCDS Lite úplne bez problémov.
Kód: Vybrat vše
Toto asi nie je dobre skusit pozit na klony co? konkretne mam 10.6ku a od kedy sa mi aktualizoval win7 64 bit tak pise chybu registracie programu. do vtedy vsetko ok aj napriek 64 bit systemu
