Prosím o kontrolu logu
Napsal: 30 pro 2011, 18:59
od Honza
Napsal: 30 pro 2011, 19:19
od toefuk
nehadze ti to do nudzaku? v 2600ot mas prefuk o takmer 0,5baru a N75 sa s tym nesnazi nic urobit...
To som vycital z logu ja. (noteeth)
Napsal: 30 pro 2011, 19:31
od Honza
no nehazi... je tam novy turbo, ale když tam bylo to stary, tak to do nouzaku padalo pak odešlo :(
Napsal: 30 pro 2011, 20:34
od Honza
taky při zátěži tam jsou propady výkonu, nebo někdy to netahne od spoda pak to zatahne a pak zase ne... nevim je to takovy na ho... dik za nazory
Napsal: 30 pro 2011, 20:50
od geo
co v tom maš za mapu.Ta regulace nefunguje tlači ti to 2900 strida je na 94%.
Napsal: 30 pro 2011, 21:04
od geo
dalši nesrovnalos je ve vaze jednou dava max 840 a ve druhem logu 1200
Napsal: 30 pro 2011, 21:05
od Honza
tak to nevim , ale chip tam je...
Napsal: 30 pro 2011, 21:10
od Honza
http://leteckaposta.cz/579444464 ještě jeden log mam
Napsal: 30 pro 2011, 21:26
od geo
na poslednim logu už regulace trochu pracuje ale stejně přefoukne dojde k omezeni a pri zateži 100%ti spadne tlak o600mbar a pak zase skočí o 400.to musí už být znat na jízde.Podivej se zda chodí regulace na turbu volně jak za studena tak za tepla
Napsal: 30 pro 2011, 21:42
od Honza
dik, že jsi se na to mrknul... je to dost znat při jizdě 1 ,2 to jede dobře ale od 3 se to začne škubat... je pravda, že za studena to děla vic než když to je ohřaty... turbo je tam dany zrepasovany...
