Změna stavu km po vybití baterie
Mexikan
Příspěvek od Mexikan »
Zdravím.
Mám takový divný problém. Baterku už mám slabší a po cca týdnu stání se vybije natolik, že nelze nastartovat.
To se stalo za mé nepřítomnosti někdy před vánoci mému otci.
Po návratu z cest jsem baterku dobil a jezdil, ale až teď jsem si všimnul, že se mi počítadlo kilometrů změnilo z původních cca 155 tkm na nějakých 828 tkm !
Otázka je co se vlastně stalo.
Já myslel, že stav je zapsán v eeprom paměti = nezávislá (více-méně) na napájení.
Mohl by mi to někdo objasnit?
Děkuji.
Audi A3 1.9TDi mr 2000
budíky VDO
sky59
Re: Změna stavu km po vybití baterie
Příspěvek od sky59 »
Mexikan píše:Zdravím.
Děkuji.
budíky VDO
v eeprom to je, ale je to stale prepisovatelne....takze sa to prepisalo....asi ste poskrkali ked sa pripajala nova bateria, alebo to spravilo pri startovani so slabou bateriou
aj prirucka hovori, ze nikto nema sediet v aute ked sa zapaja bateria ak by strelili airbagy, je tazko popisat co sa deje ked sa zapaja bateria, aj vyrobca sa chrani...:-)
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
borelli
Příspěvek od borelli »
Anebo pokud jsi to koupil z bazaru tak se obnovil skutečný počet najetých km (LOL)
Mexikan
Je pravda že auto je po xy majitelích a dotáhnuté z Itálie, kdo ví co se s ním dělo tam.
Ale že by přes 800 tkm? Motor je v pohodě (leda by byl měněný).
Kdyby to byl skutečný stav, tak jsem akorát rád, protože to byl můj cíl nahodit skutečný stav km.
No, zkusím ještě z prdele odpojit-připojit baterku co to udělá.
codll
Příspěvek od codll »
no kdyz to takhle vivadi tak to poradne rozdrazdi at to jiskri na baterce (LOL) pockej az neodjedes jinak je to divne ty km to by melo zustat
i špatným stočením nejde dosáhnout tohohle (rofl) jako bernou minci ber první příspěvek...
sky59
codll píše:no kdyz to takhle vivadi tak to poradne rozdrazdi at to jiskri na baterce (LOL) pockej az neodjedes jinak je to divne ty km to by melo zustat
len aby mu nestrelili bagy............
Kupena v maji 2003
urgi
Příspěvek od urgi »
zeby IT taxi (LOL)
neber si to tak a daj si to zase stocit ako to robia ostatny
happy new year all
OOOO A7 ENGINE 4G 3.0 TDI 09/2011 motor CDUC 245HP / 7 gear s-tronic
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
borelli píše:Anebo pokud jsi to koupil z bazaru tak se obnovil skutečný počet najetých km (LOL)
u VDO jsem tohle nikdy nevidel , na tohle trpel budik MM4 z passata b5 - tam se po prepisu musi ujet tak 100km a pak uz to po odpojeni baterie neskoci zpatky
Drag Power
Panky
Příspěvek od Panky »
Už jsem se s tim setkal. Sice ne u auta ale u jiných strojů jo. Pokud postupně ubývá napětí pod 9 V a míň, a pak tomu dáš ještě šlehu pokusem o start, tak si z toho budíky doslova sednou na prdel a většinou to km nebo mth hodí na nesmyslný cifry nebo na nulu.
urgi
Příspěvek od urgi »
Mexikan píše:počítadlo kilometrů změnilo z původních cca 155 tkm na nějakých 828 tkm !
budíky VDO
ten stav je aj vo VAGu? 17- pristrojovka
klidně to neřeš ničemu to nevadí až se bude auto prodávat nech si nastavit počitadlo stačí vagtavcho a KKL kabel ;)
Mexikan
urgi píše: ten stav je aj vo VAGu? 17- pristrojovka
Zítra na to kouknu.
Nijak mi ten údaj nevadí, ale spíš mě zajímalo proč se to stalo. Nikdy jsem o samovolné změně neslyšel.
Mexikan
Včera jsem odpojil baterku a "poškrkal".
No a původní hodnota je zpět i s km co jsem mezi tím najel...
Mexikan píše:Včera jsem odpojil baterku a "poškrkal".
dobré a potom ti někdo řekne že si nešrtneš (LOL)
