Spotreba po vymene rozvodov Octavia II 1.9/77kW TDI PD
raztos
Příspěvek od raztos »
Caute,
menil som rozvdy pri 120tis. km . Povodne bola spotreba na volnobehu zhoriatom motore 0.4l teraz po vymene rozvodov je 0.7l-0.9l .
Viem, ze to tu bolo uz vela krat, rovnako, ze je to dobre skontrolovat VAGom, ale kedze som bezny uzivatel auta, tak nemam taketo moznosti, ale nezda sa mi ta spotreba, preco nie je rovnaka ako pred vymenou ?
Dakujem za kazdu radu.
Octavia II Combi 77kW/1.9 TDI PD BXE
leguan
Příspěvek od leguan »
dělal si rozvody na připravky ? popřípadě doladit synchronizaci vačky
Tiguan 2 2.0 tdi
raztos
leguan
Co viem, tak nepouzival ziadne prepisane pripravky, cize to kludne moze byt tym ...?
chuckee
Příspěvek od chuckee »
Po vyměne rozvodů se štelují volnoběžné otáčky na vagu, ne?
octavia II 1.9 77kw r.v2006 BKC, new beetle 1.9 66kw r.v2001 ALH
cippis
Příspěvek od cippis »
0,7 je podle mne normal, podle mne se to tam taky tak měl. S klimou a studeným motorem tak 0,9, s vyhříváním všeho možnýho 1,1
Superb 2,0 Tdi DSG Style, A6 3,0 TDI Q S-line, M. Pajero I. 2,5 Td do lesa
tonoaaa
Příspěvek od tonoaaa »
Takmer urcite mas rozhodenu synchronizaciu vacky. Treba pozriet na VAGu kanal 4 4. policko v motorovej jednotke. Napis odkial si, mozno sa niekto prihlasi.
leguan
raztos píše:leguan
NO JESTLI TI TO DĚLALI NA FIXU TAK SE ANI NEDIVIM
Tiguan 2 2.0 tdi
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
na fixu to klidne delat muze ale serizeni sinchronizace se nevyhne ani s pripravkama. Jestli to neni serizeny v K004 pole4 na hodnotu kolem 0 ,tak pak palubak keca
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
leguan
JJ DOLADIT VAČKU BUDE MIT ZŘEJMĚ MÍNUSOVOU HODNOTU PROTO TA SPOTŘEBA TAKŽE POSUNUTA VAČKA PO SMĚRU I KDYŽ NENÍ PRAVIDLEM ŽE MÍNUS PO SMĚRU A PLUS PROTI SMĚRU JE TŘEBA VYZKOUŠET
Tiguan 2 2.0 tdi
sniper-- píše:na fixu to klidne delat muze ale serizeni sinchronizace se nevyhne ani s pripravkama. Jestli to neni serizeny v K004 pole4 na hodnotu kolem 0 ,tak pak palubak keca
Právěže tohle je EDC16, tady je lepší udělat na přípravky aby bylo mechanický nastavení správně.
cobra15
Rozvody
Příspěvek od cobra15 »
Po výměně rozvodů mi to taky dělalo, ale pak si to nějak "sedlo" a je to zase v pohodě. Vyjeď jednu nádrž a uvidíš.
tonoaaa
Toto nechapem, co si moze na polohe vacky voci kluke sadat? To akoze sa po chvilke ten remen natiahne alebo stiahne na spravnu dlzku alebo co? Jedine co sa stane po case je, ze sa zoderie napis a mozu stichnut niektore zvuky, ale aj to je viac o zvyknuti si ako o skutocnom stiseni.
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
Jste z te 0 na 4 kan uplne zblbli vsichni!!!! Ani auto z linky to tak nema EDC16 O2 77kw!!!!
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
leguan
proto píšu na přípravky -aretace a je to v lati
Tiguan 2 2.0 tdi
Huml
Příspěvek od Huml »
přesně tak, většina O2 co dělám mají -2. jak před výměnou, tak po výměně a seřízení na přípravky
