... díky na náměty
otáčkoměr Thalia 1.5 DCi
Dobrý den všem ... mám Thalii 1.5Dci r.v.2003 před nedávnem mi přestal ukazovat otáčkoměr. Současně s tím jsem si všiml, že nejde ani ohřev zadního okna. Včera jsem z jedné ENG dokumentace ke Clio II přečetl, že ohřev zadního skla je možný pouze pokud otáčky motoru překročí 600 rpm a také, že zapnutí ohřevu je automaticky po 15-ti minutách vypnuto (The heated rear screen warning light illuminates when engine speed > 600 rpm and there is a time limit of 15 minutes for operation of the heated screen. The function is not memorised when the ignition is switched off.). V té dokumentaci jsem také našel obrázek kde je údajně umístěno čidlo otáček motoru. Bohužel jsem jej nenašel. Víte někdo, jestli se v tomhle typu motoru (K9K...) měří otáčky čidlem, nebo se bere signál z alternátoru ? Sepne vám vyhřívání zadního okna i s vypnutým motorem ? Asi budu muset do servisu ... Byl jsem u "týpka" s diagnostikou OBD a ten mi řekl, "NO ERRORS" ... Sice to provozu nebrání, ale uz me to s..e
... díky na náměty
... díky na náměty
