test ESP - O2
titan0306
test ESP - O2
Příspěvek od titan0306 »
nejde mi za boha zrušit, svítí kontrolka ABS a píše to chybu test ESP aktivní :x
Má se to dělat takhle: šlápnout na brzdu až začne blikat kontrolka ESP pak se rozjet cca na 20km/h a zatočit prudce doprava a pak doleva a měla by kontrolka ABS zhasnout, ale pořád svítí :x
Dělal jsem to asi 20x a nic, kde dělám chybu?
Tel:776005385 Nový Bor
Super
Příspěvek od Super »
daj si akcne cleny a ci sa rozbehne cerpadlo ABS , ak nie tak pozri najprv brzdovy spinac
titan0306
ABS funguje a žádné jiné chyby to nehlásí
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Ano dělá se to takhle základní nastavení 93 a přesně to co jsi dělal ještě by se tam měl objevit brzdnej tlak
titan0306
alreadys píše:Ano dělá se to takhle základní nastavení 93 a přesně to co jsi dělal ještě by se tam měl objevit brzdnej tlak
Jak základní nastavení 93? Je to aktivní pořád, takže kdykoliv to víc sešlápnu spustí se blikání kontrolky. Musím tedy zase udělat něco předtím?
alreadys
El.brzd 03 zakl.nastavení 93 sešlápne se pedál prudce a pak pomalu se rozjet prudce doprava a hned doleva nemělo by to trvat déle než minutu a kontrolka by měla zhasnout
titan0306
zkusím to a uvidím
titan0306
Tak buď dělám něco blbě nebo už nevím.
Může sem prosím hodit někdo postup pro úplnýho blbce. (wallbash)
yary1
Příspěvek od yary1 »
Nepanikarim,v tichosti prihlizim.
titan0306
Já měl nastartováno celou dobu (wallbash). V tom VISu co mám to je psaný trochu jinak, tak snad to bude tím.Díky
dav55
Příspěvek od dav55 »
start jako ze zadas skupinu a potvrdis ikonou start.
titan0306
To mi je jasný, ale já měl nastartováno už při zadávání skupiny 093
dav55
tak zkus, slapnut na brzdu, pustit, vytocit kola na jednu stranu na druhou, rozjed se klicka na jednu na druhou, srovnat volant a zastavit, to vse do 20km-h. jen nevim na kteru stranu jsem zacinal.
leguan
Příspěvek od leguan »
Tiguan 2 2.0 tdi
Mato86
Příspěvek od Mato86 »
Riešil som to už.Normálne naštartuj auto,stlač tu brzdu aby to blikalo.Rozbehni sa na nejakom rozlahlejsom parkovisku na tych pozadovanych 20 km/h a potom daj plny pravý a zhasne to ;)
Passat 3C variant 2,0tdi BMP
VAG CAN PRO,K+CAN Commander,Delphi uni diag. VAGPROG
