!!!VYŘEŠENO!!! Samovolné zvyšování otáček + sahara
Napsal: 11 led 2012, 16:50
Ahoj kluci potřebuju pomoc , nevím čím to už může být ... mám GOLFA V 1.9TDi 77kw , motor zahřáty na provozní teplotu otáčky volnoběžně 850 , z ničeho nic se mi zapne sahara a otačky stoupnou na 1050 dělá to i po nastartování cca 5min i když je motor studený , vyměnil jsem čidlo teploty vody na hlavě motoru i čidlo u chladiče ... a závada furt přetrvává .. neví někdo co s tím ???
Tak chybu to hlasí tuhle ... objeví se hned jakmile stoupnou otáčky a sepne sahara.. vymazat jde jen když vypne sahara a prošlápne se plyn a spadnou otáčky ... ale objeví se hned po chvíli co zase stoupnou otáčky a znovu sepne sahara .... prosím neví někdo co by to mohlo být .. zkoušel jsem i odpojit saharu a pořád otáčky lezou nahoru ....
