Vag com-chyba 01208
VW/Audi/Škoda/Seat
OnyXTD
Vag com-chyba 01208
Příspěvek od OnyXTD »
Zdravím všechny.
Mám problém,koupil jsem si tempomat ale není zaplej v ŘJ motoru a když jsem si ho chtěl zaktivovat tak jsem zjistil že mi to nepujde kvuli chybě v řídící jednotce. Je to chyba 01208. Ale nejde vymazat,nevíte někdo jak ji vymažu?
VW Vento TDi 66KW 1Z
sky59
Re: Vag com-chyba 01208
Příspěvek od sky59 »
OnyXTD píše:Zdravím všechny.
a anglicky VAG nemas? potom by si mohol aj nieco vybrowsovat, ale takto.... :-( /ze co to pise aka je chyba, tomuto jazyku malokto rozumie/
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
váha
Příspěvek od váha »
máš nabořenej SW v ECU,přehrát ECU
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
sky59
váha píše:máš nabořenej SW v ECU,přehrát ECU
a to nerobi checksum pamate programu pri kazdom zapnuti pripadne aj za behu programu !!????
Kupena v maji 2003
váha
Příspěvek od váha »
sky59 píše:
dělá a právě proto tahle chyba...to auto je nejspíš nachipované
HanZ
Příspěvek od HanZ »
pseudonačipované, spíše tzv. "rozesraté". Není problém dát dohromady.
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
OnyXTD
nevím jestli je auto načipované,nejel jsem v žádné jiné rotačce takže nemám možnost srovnání. vím jen že před tím týpkem co mi to prodal měl auto 50lety rádoby tuner takže podle toho co tam bylo navěšený (10xneon,folie bez atestu a pumpa chrom paket) :D bych se nedivil kdyby si hrál i s ECU.
Hanz: jak se to dá napravit,popřípadě jestli se dá zjistit co s tím kdo dělal?
HanZ
Příspěvek od HanZ »
Přejeď kopec, mrknem na to.
