VAG COM - zprovoznění
Ahoj všichni, mám na Vás prosbu, pokouším se rozchodit diagnostiku,(KKL kabel-Win. Vista-VAG-COM-304CZ),ovladače jsem nainstaloval, Vag zatím jen stáhnul,ale potřebuji poradit jak použít keygen, jak zjistím sériové /aktivační číslo a kam přesně to po vygenerování vložit? Prostě návod jak pro blba, za odpověď /radu předem díky
VW GIV 1.9 TDI PD
Stáhni si z ULOŽto vagcom 3.04 cz s keygenem..a budeš mít full..okopíruješ sériové číslo,vložíš do keygenu,tam se ti vygeneruje kód,pak dáš registrace/aktivace,tam vložíš ten kód a aktivuješ a máš to plný..nebo sem napiš tvůj mail a já ti pošlu ten VAGcom s keygenem..dominik píše:Koupi jsem ten KKL kabel, k tomu bylo cd s VAG-COM Release 4091 + driver,což se mi nepodařilo rozchodit, jen port hlásí OK, tak jsem stáhl tu 304,nemusí to být full,jde mi jen o to to rozjet, Jinak ten full sw se dá koupit samostatně nebo s kabelem?
Octavia II RS
Zkoušel jsem 304, zrovna tu z uložto,naistaluju, ale nespustím a to v jakýkoliv kompatibilitě, jako admin., VCDS jsem spustil,port OK,rozhraní HEX nenalezeno, HEX kabel samozřejmě nemám, ještě šlape OBD-Diag tak to ráno otestuju a pak už si dávám inzerát, kdo mi to rozchodí,
každopádně díky za Vaše rady
VW GIV 1.9 TDI PD
Nechcem zakladať nové vlákno lebo je to podobné..mohol som si nejako nešťastne odjebabrať KKL-USB kábel na 304 s WIN vista. Skúšal som svoj kábel ten mi nenačíta-dioda svieti, no a svokor ma taký istý a tomu beží. Len sme ho kúpili každý inde. Predtým na XP išiel aj na tej Viste asi 2x a teraz je hluchý.
G IV,variant,66 kW,ALH + niečo naviac od BH motor
Je možný,že umřel.. mě taky dlouho nefungoval-china..ještě ho zkus na jinym PC..Ivo píše:Nechcem zakladať nové vlákno lebo je to podobné..mohol som si nejako nešťastne odjebabrať KKL-USB kábel na 304 s WIN vista. Skúšal som svoj kábel ten mi nenačíta-dioda svieti, no a svokor ma taký istý a tomu beží. Len sme ho kúpili každý inde. Predtým na XP išiel aj na tej Viste asi 2x a teraz je hluchý.
Octavia II RS
Stáhni si XP Mod a rozjedeš to bez problémudominik píše:Zkoušel jsem 304, zrovna tu z uložto,naistaluju, ale nespustím a to v jakýkoliv kompatibilitě, jako admin., VCDS jsem spustil,port OK,rozhraní HEX nenalezeno, HEX kabel samozřejmě nemám, ještě šlape OBD-Diag tak to ráno otestuju a pak už si dávám inzerát, kdo mi to rozchodí,
