Rada při koupi vozu passat 96kw s automatickou převodovkou
martinz76
Příspěvek od martinz76 »
Ahoj vše, chtěl bych si koupit nové auto a chtěl bych passata 96 kw s automatem. Chtěl bych vědět jestli automat u těchto vozů je v pohodě a nebo je nějaký problém.A na co bych si měl dát pozor při koupi.Děkuju
peeeetr
Příspěvek od peeeetr »
Znám dva případy passat 96kw automat. Jeden člověk maximálně spokojený. Druhý do toho docela finančně zahučel. Je to kus od kusu a hlavně jak se k tomu předchozí majitel choval. Pravidelné údržby atd. Jinak přeju šťastnou koupi :)
Seat Leon 1.9TDI 100kw - Ukradeno
Audi A4 - FB S764, EGR & KAT OFF, 288 brzdy, jednohmota HDS, FK -40mm, 17" alu, celopolep silver-grey matt
Aktual : Seat Toledo 1.9tdi ASV - zatim jen zakl servis a 17ky :)
superbecko
Příspěvek od superbecko »
Tiptronic nebrat..když Tdi a automat, pak jedině O2 s DSG v této ceně,respektive budeš muset něco málo doladit ale ve výsledku ušetříš.
superbecko
Jinak u B5.5 (3BG) bacha na přední víceprvkovou AL nápravu, nejlépe koukat po takových kusech, u kterých je doloženo, že náprava byla nedávno dělaná, případně bacha na to, od jakého je výrobce.Tyto nápravy se na internetu totiž prodávají i pod 5 tis ( u auta které je na kšeft je toto velmi pravděpodobné), tuto můžeš nejdéle za měsíc sundat a vyhodit nebo ti v horším případě sama vypadne :D Dále pak bacha na setrvák, pořádně se s autem svez aby jsi zjistil jak na tom je( zastavení v kopci a následovné rozjíždění),bacha na turbo, co se motoru týče, tak PD96Kw je super motor,pokud seženeš kus kterej byl pravidelně servisovanej, nepřetahoval se olej a bude mít do 250 tis najeto, tak budeš spokojenej.Osobně bych šel rozhodně do 6 kvaltu.
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
občas ho servisuju
za mě rozhodně NE !
žere to jako kráva a je to líný
norok86
Příspěvek od norok86 »
kamarád má kdyžtak na prodej ;)
Škoda Octavia II face
Forest
Příspěvek od Forest »
Souhlas s bombastiqem. Tiptronica bych taky nebral. Meli jsme ho v Passatu 2,5V6 a nebyl bez problemu.
Zpět na „Diskuze o autech“
