OCT 1 nastavenie Xenonov
VW/Audi/Škoda/Seat
lubo188
Příspěvek od lubo188 »
Zdravim na oct mi nizko svietili svetla spravil som na vagu zakl. nast. "Lave svetlo Master" zakladne nastavenie skupina 1 potom skupina 2 ... skusil som test akcnych clenov ... "Sklopennie dole" - ide len prave svetlo lave stoji na mieste "sklopenie hore" ide len prave svetlo lave sa nepohybuje... cize pri vypnuti a zapnuti spinacej sa nastavuje len prave svetlo v pameti je
01344 HID (xenon) svetlomety
16-00 signal je mimo toleranci
neviete kde by mohol byt problem v tom lavom svetle?
Čert
Příspěvek od Čert »
A před tím napíchnutím na Vag ti to sklápělo obě světla?
Čert
Příspěvek od Čert »
Vypadá to, že výbojka je před smrtí (podle kódu chyby).
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
A pravy xenon je nakodovany spravne???
lubo188
obe xenenony su nakodovane 0005 myslim ze spravne .... pred tym nesklapalo vobec, nizko svietili, bo zakl. nastaveni sklapa len pravu stranu
mění se napětí u př. zad. snímače když hejbeš autem nahoru dolu
lubo188
no to lave svetlo nejde nastavit ani manulane srobovakom mi povedal mechanik
nogis
Příspěvek od nogis »
tak v tu chvíli ti ani fungovat nemůže. rozebrat a nacvakat zpátky parabolu. teda pokud to není rozlámaný.
lubo188
ktore nastrknutie myslis ? mam to rozobrate
lubo188
no svetlo sa da natacat do lava/prava aj hore/dole tak neviem moze byt zly ten motorcek ktory je pichnuty v svetle na naklapanie?
muže já jsem kvůli motorkům kdysi koupil celé druhé xeny :(
lubo188
to nastavovanie ide, skusim objednat ten motorcek ked to nebude ono tak ho vratim diky ;-)
h-power
Příspěvek od h-power »
Pokiaľ sa nedá nastavovať mechanicky (skrutkovačom), je to zaseknuté v krajnej polohe - rozobrať, nasadiť na tegulačnú skrutku (prípadne polámané diely vymeniť), motorček nemusí byť zlý - ak ide do "odporu" riadiaca jednotka ho vypne. Pokiaľ je na svetlomete nejaká závada, RJ sklopí svetlá do najnižšej polohy a nereguluje výšku podľa snímačov. Xenonové svetlomety sa nastavujú jedine cez diagnostiku a pri nastavovacích skrutkách si treba dať pozor na krajné polohy, aby nastavovací kĺb nepraskol (plast), alebo nevypadol zo závitu.
Kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody ...
