svítí ABS
Napsal: 21 led 2012, 17:08
od pavel2727
Zdravím pánové.
Mám dotaz na svítící abs, jestli se stím někdo nesetkal. na octávii 2.0 06
Napájení do ř.j. abs jde, 2 silné červené, 2 silné mínusové taky o.k.
přesto se nejde vagem spojit s ř.j. nekomunikuje
Výpis z CAN-Gateway: ř.j. ABS nekomunikuje, skrat na kostru, chyba01316
Sehnal jsem druhou stejnou, --stále to samé
děkuji za nápady (wallbash)
Napsal: 21 led 2012, 18:03
od alreadys
Jestli máš napájení v pořádku a kostry taky tak musíš překontrolovat ještě can-bus vedení tam bude asi problém proto se nemůžeš s jednotkou spojit a nevidí ji jiné jednotky
Napsal: 21 led 2012, 19:52
od pavel2727
can-bus myslíš oranžovočerný a or.hnědý, ty jsou naprosto v pořádku od zásuvky po štekr na gateway a od něj na štekr abs.
jedině že by byl problém v Gateway?
Napsal: 23 led 2012, 14:37
od omega001
Gateway je take moznost. Ale zkus jeste nejdrive pred jednotkou ABS zmerit na cerny oproti cervenemu zarovkovou zkouseckou, ne multimetrem. Uz jsem se tim take vyucil - slaba kostra a na multimetru pres 12 V, ale v zatezi nejakych 7V
