Felicia 1.6 - Příliš lehké řízení
Jean.jack
Příspěvek od Jean.jack »
zdravím všechny,
mám takový zajímavý problém, se kterým si nevím rady...jen přiblížím problém
1) Auto je Felicia Combi 1996, motorizace 1.6 55kW s LPG sekv
2) Na autě jsem měnil loni - od tyček stabilizátoru po čepy řízení, geometrii, horní uložení předních tlumičů, brzdy ... auto jezdilo jak hodinky
3) Původní pneu Barum Polaris 2 (všechny jako 1.majitel)
4) není žádná vůle v čepech, tlumiče jsou vpořádku
5) Problém se objevil po přezutí, podotýkám přezutí !!! gum (dojížděl jsem Polarisy do prosince) a Barumky jsem vyměnil za Continental WinterSport TS780 (nové, všechny 4)
6) disky mám plecháče klasika 13", pneu jsou klasika na Feldu
7) pneu řádně nafoukané, vyvážené (volant při žádné rychlosti neháže, volant se nikdy neklepe...), nasazené a utažené momentovým klíčem
8) S autem jsem najel do této doby cca 40 000km a používám ho 2 roky
Problém nastal po přezutí. Auto ne že by plavalo (když nechám volant tak jede skoro rovně), ale jak kdyby posilovač řízení byl až příliš "posilující", takže auto vpodstatě lítá a auto je hodně citlivé na i malou změnu otočení volantu a na silnici moc nedrží. Vím že Felda není kdo ví co, ale před přezutím to bylo opravdu jiné (v jeden den jsem ujel 260km, pak jsem přezul a ještě týž den jel 220km, tak změna byla obrovská)...
Nějaký nápad? Pneu na nic?
Upust si kola a půjde to ztouž..
Jean.jack
když je výrobcem stanovena hodnota tlaku na 2 atm. tak když to trochu upustim tak se budou pneu nadměrně opotřebovávat, ne? to se mi moc nezdá .. :-)
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
to je upne normalni ze jde na novejch zimakach volant zlehounka.....
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
nekde jsem se nedocetl kolik jsi do pneumatik nafoukal tlaku.
Jean.jack
no vím že prvních 500km se pneu zajíždí, ale teď užjsem na nich najel 4000km a je to furt stejné :?
Jean.jack
marena tdi píše:nekde jsem se nedocetl kolik jsi do pneumatik nafoukal tlaku.
No proto jsem psal "řádně nafoukané" ... tzn výrobcem doporučené 2-2,1 atm.
marena tdi
to je v pohode. problem ktery mas bude zjevne v kostrach nebo vzorku vyrobce pneumatiky.
na jake zatizeni je ta pneumatika?
Jean.jack
takže Continentalky jsou šmejdy? Když na obyč Barumkach to bylo ok? (wallbash)
Škoda Felicia 1.6 55kW, r.v. 1996
Jean.jack
marena tdi píše:to je v pohode. problem ktery mas bude zjevne v kostrach nebo vzorku vyrobce pneumatiky.
Co se týká pneu:
Continental TS780
rozměry: 165/70 R13
rychlost: T (190 kmh-1)
nosnost: 79 (437 kg)
je předepsané i výrobcem auta, stejné parametry jako Barum Polaris 2
marena tdi
ja netvrdim ze jsou smejdy.ba naopak.
Jean.jack
to jsem nemyslel ve špatném, ja to myslel tak, že jsem si chtěl koupit právě lepší, nicméně mi teď ale lepší právě nepřipradaji :(
[quote="Jean.jack"]
nezlob se na mě ale řešit takovou blbost že ti jde dobře posilovač, :roll: co by za to jiní dali,
kdyžtak se stav namontuji ti tam obyčejné a budeš spokojený (LOL)
Jean.jack
omg.. tu nejde o to že jde dobře posilovač, když naopak to jde až tak lehce, že auto nejde moc řídit :-D
Jean.jack
slovacek.milos píše: nezlob se na mě ale řešit takovou blbost že ti jde dobře posilovač, :roll: co by za to jiní dali,
a pochybuju že by někdo chtěl auto, který nejde ovládat a nedrží na silnici (LOL) takový chytrý řeči si nech do hospody...
