haro01
Příspěvky: 50 Registrován: 04 čer 2009, 20:31
Příspěvek
od haro01 » 25 led 2012, 12:44
Môže sa niečo po...ť na AHF motore ak do neho nalejem olej cca 1,5 cm nad rysku (max)?
wintrej
Příspěvky: 405 Registrován: 10 črc 2007, 10:59
Příspěvek
od wintrej » 25 led 2012, 12:57
nič sa nestane
jsdavid
Příspěvky: 157 Registrován: 16 lis 2007, 13:13
Příspěvek
od jsdavid » 25 led 2012, 13:10
raději bych ho upustil,1,5 cm se mi zdá hodně
Fabia 3 1,4 tdi
Marek_A4
Příspěvky: 697 Registrován: 10 úno 2009, 12:11
Příspěvek
od Marek_A4 » 25 led 2012, 13:11
A prečo to chces urobiť?
CAHA 125 kW TDI CR
Marek77
Příspěvky: 10362 Registrován: 05 úno 2007, 21:58
Příspěvek
od Marek77 » 25 led 2012, 13:13
Ven s tím a okamžitě!!!
Rozvířený olej se může systémem odvětrání motoru dostat do sání a způsobit závažné poruchy motoru, zejména naftového.
honzas1
Příspěvky: 818 Registrován: 25 led 2011, 14:54
Příspěvek
od honzas1 » 25 led 2012, 14:04
jojo když je ho tam hodně tak si ten motor pěkně cucá.. dělalo namto nabenzinaku.. strašně to smrdí a modry dym za autem jak z dymovnice..taky bych to raději neriskoval.. jak si naftak pořadně šlehne tak pak mužeš i vnitřnosti vybírat z olejové vany..
polo 1.4tdi AMF
live69
Příspěvky: 2437 Registrován: 11 říj 2008, 11:01
Příspěvek
od live69 » 25 led 2012, 17:00
1,5 cm neřeš
OI TDI PD 4x4 COMBI, 312/260, TT, VB,PP 1043,FMIC,HDS,FMH ,HP-sporting,17 SPIDER,D5WSC-TP5, 193/421 PRODÁNO
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
pepiknet
Příspěvky: 232 Registrován: 07 kvě 2008, 10:46
Příspěvek
od pepiknet » 25 led 2012, 17:12
To snad není takovej problém tu trochu odsát nebo odpustit,lepší než pak měnit celej motor
SEAT Toledo II,1.9 TDI AHF 81kw,EGR off
chuckee
Příspěvky: 164 Registrován: 31 pro 2010, 10:57
Příspěvek
od chuckee » 25 led 2012, 17:30
Já jsem to odsával injekční stříkačkou, na které jsem měl hadičku od odstřikovačů, přes tu díru na měrku.
octavia II 1.9 77kw r.v2006 BKC, new beetle 1.9 66kw r.v2001 ALH
Johny_RS
Příspěvky: 724 Registrován: 09 dub 2010, 22:27
Příspěvek
od Johny_RS » 25 led 2012, 20:16
Stalo sa už,že pri nadmernom množstve oleja nad ryskou C pustili gufera na kľuke a vačke a začal slziť olej.
VW GOLF IV. 1,9TDI 66kW ALH
Octavka
Příspěvky: 185 Registrován: 05 říj 2006, 14:39
Příspěvek
od Octavka » 25 led 2012, 20:33
odsaj pro klid, jak muzem vedet co ti to udela
Pedro299
Příspěvky: 135 Registrován: 03 lis 2011, 19:46
Příspěvek
od Pedro299 » 25 led 2012, 20:58
Pre pokojný spánok by som odsal.
Octavia 4x4 Combi kachle
Ex Golf 2 VR6 Syncro
BMW 530XD E61
Audi S3 8L
sharik4x4
Příspěvky: 1566 Registrován: 06 srp 2006, 17:48
Příspěvek
od sharik4x4 » 25 led 2012, 21:07
No zbytečně to zatěžuje motor -gufera,turbo atd.Ale motoru se nic vcelku nestane,pokud funguje odvětrání jak má.Je to tak litr oleje navíc.
Sprite
Příspěvky: 61 Registrován: 15 lis 2010, 15:55
Příspěvek
od Sprite » 22 dub 2012, 13:25
Mám podobný problém. Mám po výměně oleje a po delším stání (třeba přes noc) mám 1cm nad max.Když to změřím cca 5 minut po dojezdu a teplém motoru, tak je tak 0,5cm nad max. Než něco riskovat, mám to radši nechat odpustit??
turbo kamna power
Příspěvky: 4221 Registrován: 15 dub 2008, 20:32
Příspěvek
od turbo kamna power » 22 dub 2012, 14:24
jak bylo psáno, 1 nebo 1,5cm je +- litr oleje navíc, což je sakra moc, takže ven s tím
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
