Superb 2006 2.0TDI - čidlo ABS
miksajz
Příspěvek od miksajz »
Zdravím
Měnil jsem ložisko na Superbu a měl vyndané čidlo ABS. Nevim, jak se mi to povedlo, ale asi jsem ho tam zpátky moc zarazil a "vcuclo" ho žebrování na homokineťáku. Nejde ABS, ESP, tachometr a maxidot furt ukazuje, jak kolísá stav paliva v nádrži v závislosti na náklohu(kopec, zatáčka...), takže to třeba ukazuje dojezd 0km a najednou zase plnou nádrž, nepobíram to proč to má spojitost s čidlem ABS:-)... Najel jsem s tím asi 1000km a teď o víkendu to rozebral... Čidlo je o polovinu kratší a žebrování je urhnuté a protáčelo se na homokloubu:-). Fotku radši zveřejňovat nebudu:-). No ostuda...
otázka:
Až tam budu dávat nové čidlo, jaká má být prosím mezera mezi páskem s žebrováním homokloubu a čidlem???:-)
Moc dík za odpovědi...
A6 2,5TDI110KW240tis(olejnička)-šla hodně rychle pryč:-), BMW320D m-paket 100KW165tis(hodně fajn kára)-taky fuč, ale s hodně těžkým srdcem, aktuálně OCT 1,9TDI,AHF,81KW230tis, Superb 2.0 TDI 225tis
geo
Příspěvek od geo »
změř to měrkou na druhém kole pak diag a kontroluj hodnoty otáček jednotlivých kol za jízdy pomalu popojed a sleduj hodnoty až k 0 nesmí ti to kolo padat dříve jinak znovu seřídit.pokud se na to vyprdneš tak se ti bude při dobrždování spínat abs.
zamáškni ho než zasuneš poloosu a pak to zkus jestli neškrtá njn stane se...
dav55
Příspěvek od dav55 »
tak jsi asi usetril za vymenu loziska. jinac jak rika ladas, stane se.
miksajz
geo píše:změř to měrkou na druhém kole pak diag a kontroluj hodnoty otáček jednotlivých kol za jízdy pomalu popojed a sleduj hodnoty až k 0 nesmí ti to kolo padat dříve jinak znovu seřídit.pokud se na to vyprdneš tak se ti bude při dobrždování spínat abs.
Tak jsem to vyměnil a při dobržďování mi spíná ABS:-), začalo to dělat po ujetých 20km na kole kde jsem měnil čidlo... Nádrž už neblbne, kontrolky mi zhasli(teda kromě kontrolky motoru, ještě vedu boj s filtrem pevných částic:-)...)...
Otázka:
čidlo ABS je moc daleko nebo blízko homokloubu? Je stejně daleko, jako na druhé straně. Dal jsem tam FEBI, origo je myslím BOSCH, to doufám nevadí...
dav55
cidlo nemuze mit zlomene vedeni? kodovací krouzek je v poradku?
miksajz
dav55 píše:cidlo nemuze mit zlomene vedeni? kodovací krouzek je v poradku?
čidlo je nové a při protahování těhlicí jsem byl šetrný. Čidlo funguje, ale potřebuji ho mít ve správné vzdálenosti od homokloubu. O víkendu to zkusím vyřešit:-)... Dám si tam risku a pokus omyl, úspěch zaručen:-)... jinak to prej nejde...
