fabia 1,9 sdi nekomunikuje
VW/Audi/Škoda/Seat
woodman007
Příspěvek od woodman007 »
Nazdar vespolek. Resim tu nizky vykon motoru ASY. Pri nacteni jednotky motoru (vag 10.6.5 original) vse probiha normalne, bez chyb, lze udelat test akcnich clenu, atd. Po nastartovani ale spadne komunikace a uz se do jednotky nedostanu, jakoby tam nebyla. Staci vypnout motor, zapnout klicek a vse zase komunikuje. Resil jste uz nekdo neco podobneho? Diky
Zetor 3011
woodman007
Jeste doplnim, pri behu motoru nelze nacist zadnou jednotku na voze. Po chcipnuti jdou vsechny. (hm) To je zase peknej spek... ale proc zase ja...
Zetor 3011
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
co starý známý hnilý zvazek kontroloval si ho?
woodman007
jj ja ho rozbaloval, asi na nej servis zapomel. Byl tam sice takovej cernej sliz, ale kabelaz na pohled i na zatahani ok, zadne nabobtnani.
Jedine na co jsem prisel je nesmyslny signal v jednotce motoru ve skupine 6, lita od nuly po 80km i kdyz auto stoji. V pristrojovce je udaj spravny, ukazuje nulu v prvni skupine. Obrázek
Zetor 3011
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
mne to urobila jedna fabka mala neorigo radio a zaboha nie a nie komunikovat, odpojil som radio a vsetko OK
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Skontroluj hodnotu napetia napájania OBD zásuvky pri naštartovanom aute.
Octavka
Příspěvek od Octavka »
Muze bejt nejaka jednotka ve zkratu (kabelaz, vadna jendotka) a komunikace po canu vypadne
geo
Příspěvek od geo »
ostatni jednotky jsou také bez závad ?Pokud padne can tak by měla být někde zapsaná závada.
jurosdi
Fabia Sdi komunikuje cez K-line...
woodman007
Napeti na zasuvce je stejne jak na aute, vsechny jednotky jsou bez chyb, pokud je sam nevyrobim odpojenim cidel, klapek atd.
Zetor 3011
Octavka
Budiky mas v poradku? Asi vis proc se ptam :-)
woodman007
Octavka píše:Budiky mas v poradku? Asi vis proc se ptam :-)
To nevim, je to sluzebak koupenej prez bazar, kilometry +- sedi, ale..
Zetor 3011
ROMEK
ešte by som skusil vytiahnut z RJ motora K-linku a napojit priamo len na kábel od diagnostiky a keď to bude aj tak blbnuť tak bude asi jednotka KO.
