seřízení spotřeby maxidotu A4
stouracvok
Zdarvím, po výměně trysek mi maxidot ukazuje spotřebu 3,7 reálná je kolem 5,5 potreboval bych vědět na jaké adrese v eepromu budiků je konstanta ukazatele spotřeby? děkuji za radu p.s. je to rok 98 necanove budiky.
Audi A4 Quattro 6Q AFN, 12mm, PP 764 stage II, 1hmt 240mm, přední brzdy 320x30mm zadní 256x22mm, podvozek S4.
stouracvok
toto vim že jde ale potrebuju pridat asi 150% takze musim primo v eeprom, techniku mám, ale nemuzu to najítzaho píše:Neviem ci to na tvojich budikok bude fungovat, ale skus VAGom v budikoch, prisposobenie a tam kanal 3, tieto hodnoty sa daju menit od 85 po 125% vzdy po 5tich percentach. Tu je regulacia ukazatela spotreby paliva.
stouracvok
mam vagcommander a ten mi automaticky nepřečte celou eeprom ale jen část, takže zbytek musím zadat rucne adresu a přečte mi to jednu adresu takže změnim vagem nastaveni na 85% prectu ručně třeba 50 adres překopiruju každou adresu do txt souboru... zmenim vagem nastaveni na 115% a znovu to prectu ulozim a porovnam kde je zmena..... bohuzel po cca 3hodinach jsem to vzdal a radsi sem napsal semHanZ píše:no a schválně, jak hledáš, když tvrdíš, že to nemůžeš najít?
hele, proč tak složitě? Zapni budík, vypni, přečti programátorem, zapni,vypni, přečti programátorem. A máš adresy, které se mění provozně. Zapni, změň vagem, vypni, přečti, udělaj to 2x a máš přesnou adresu toho, co hledáš.
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo??
