Nabíjanie autobatérie - napätie a prúd
mauditt
Příspěvek od mauditt »
Čaute chalani. Ak ste už používali autonabíjačku akú značku si pochvaľujete zo skúseností ? Na akú výšku napätia a prúdu je najlepšie nechať nabíjať batériu na cca 12 hodín ? Myslím preventívne na zimu...
Octavia 1.9 TDi, 77kW, BXE, 11/2008.
boobika
Příspěvek od boobika »
když budeš mít nabíječku s automatikou, tak nemusíš nic řešit. nabíjí cca do 14,7V a pak se přepíná do udržovacího režimu. připojená může být teoreticky pořád, ale nepřeháněl bych to.
zrovna před týdnem měl lidl akci za 500. přitom má do puntíku stejný pajšl jako podobná nabíječka od ctek
cosby
Příspěvek od cosby »
Někde jsem četl,že se má nabíjet desetinou kapacity
boobika
jo, to by tak mělo být. ty obyčejné nabíječky mají proud beztak cca do 6A, což je v pohodě pro 99% autobaterií.
mauditt
Spýtam sa blbo, ale 1/10 kapacity ....znamená, že ak mám teraz 61Ah 330 A DIN540 A EN/SAE, tak max. do 6,1 ampéra ?
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
mauditt píše:Spýtam sa blbo, ale 1/10 kapacity ....znamená, že ak mám teraz 61Ah 330 A DIN540 A EN/SAE, tak max. do 6,1 ampéra ?
... ano nabíjaš prudom 6,1A po dobu 10hodín pri uplnom vybití batérie
djpeto
Příspěvek od djpeto »
v komunistickych knihach je pisane ze ak je bateria uplne vybita, je treba dodat do nej 130% kapacity baterie aby bola nabita na 100%. cize 100Ah bateriu je treba dobijat prudom 10A po dobu 13 hodin. Neviem ako su na tom nove, moderne autobaterie, ale predpokladam ze sa tam toho vela nezmenilo. mozno niekomu tato informacia pomoze ;)
EKOCar B100
#1:Octavia Combi '99 Black magic, AHF, EGRoff, TT-puky, 13000lm light.
#2:Octavia '97, modra metaliza, AGR,EGRoff,MAFoff
mauditt
Vďaka za informácie. Viete poradiť nejakú dobrú autonabíjačku, na ktorej sa dá nastaviť dobíjací prúd ? Dnes som meral kapacitu a vykazuje 12,0 V. Chcel by som ju dobiť. Autonabíjačky s plnou automatikou si zvolia dobíjací prúd samé ? Predpokladám, že svorky baterky treba vždy odpojiť a nemala by sa nabíjať v takýchto mrazoch vonku nie ?
ROMEK
Ja mám tuto http://www.autoeshop.sk/autoeshop/eshop ... a-BOSCH-C3 a ešte staru staru klasiku po tátovy /trafo usmernovač/
Filas
Příspěvek od Filas »
Mám dobrou zkušenost s touto nabíječkou: http://www.dobry-obchod.sk/produkt/3590 ... a-12v-12a/
tommi 81
Příspěvek od tommi 81 »
Filas píše:Mám dobrou zkušenost s touto nabíječkou: http://www.dobry-obchod.sk/produkt/3590 ... a-12v-12a/
Ta vypadá lákavě,jestli to funguje i při těch startech
mauditt
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
mauditt píše:Vďaka za informácie. Viete poradiť nejakú dobrú autonabíjačku, na ktorej sa dá nastaviť dobíjací prúd ? Dnes som meral kapacitu a vykazuje 12,0 V. Chcel by som ju dobiť. Autonabíjačky s plnou automatikou si zvolia dobíjací prúd samé ? Predpokladám, že svorky baterky treba vždy odpojiť a nemala by sa nabíjať v takýchto mrazoch vonku nie ?
Zjednodušene sa dá povedať , že čím drahšia ,tým lepšia. Samozrejme nepotrebuješ profi ,ktorá má aj 24V , ale pre moderné baterky je vhodná automatika , ktorá si sama riadi nabíjací prúd podobne ako alternátor. Kontakty baterky neodpájaj a naopak je výhodné nabíjať baterku vonku , pretože pri nabíjaní sa vytvára teplo , ktoré baterke a jej kapacite prospieva.
mauditt
Ďakujem senioring1. Prečo sa nemusia sa vôbec odpájať svorky od baterky ? Písal si že je lepšie nabíjať vonku. Myslel si aj v takýchto mrazoch od -10"C do -20"C ?
senioring1
mauditt píše:Ďakujem senioring1. Prečo sa nemusia sa vôbec odpájať svorky od baterky ? Písal si že je lepšie nabíjať vonku. Myslel si aj v takýchto mrazoch od -10"C do -20"C ?
Áno , presne tak . Keď odpojíš nabíjačku , bude mať baterka 100 percent kapacity . Pri teplote - 15 stráca baterka až 50% svojej kapacity . Po odpojení nabíjačky hneď štartovať - uvidíš rozdiel.
