pripojeni hadicky k nadrzi octavia podarilo se zlomit
Napsal: 02 úno 2012, 19:13
od midar23
Octavia 1,9 tdi 2000
Ahoj.. Nevi nekdo zda se da nekde sehnat pripojka na hadicku k nadrzi co je pod zadnim sedadlem a krytem se tremi sruby. Podarilo se mi ji zlomit. Nebo jak se to presne jmenuje.. Slepit to asi nepujde co? Dekuji
Napsal: 02 úno 2012, 20:00
od midar23
nikdo neporadi???
Napsal: 02 úno 2012, 20:08
od hansdob
zlomil jsi ten bílej plast nebo tu trubičku co vede pod auto??
Napsal: 02 úno 2012, 20:16
od midar23
hned pod tim vikem co ma tri sroby kde vedou dve hadicky cerna a modra tak tu cernou pripojku na modre hadicce. zapacil jsem a krupla.. no jdu to vyfotit
Napsal: 02 úno 2012, 20:20
od hansdob
POHODA TAK SI KUP OSMIČKU ELKO RYCHLOSPOJKU A JE TO PŘESNĚ ONO UŽ JI TAM MÁM CCA ROK
Napsal: 02 úno 2012, 20:25
od hansdob
Napsal: 02 úno 2012, 20:34
od midar23
Myslim toto
Napsal: 02 úno 2012, 20:42
od rehak6co
Spojka je zdravá ne? ale máš vní zalomenej ten kus s.koše. To nevim jestli bych spravoval....
A ví někdo jak se to Oficielně sundavá, taky sem za to jednou bral když blbnul plovák a raděj sem to nechal....
Napsal: 02 úno 2012, 20:47
od hansdob
MIRDA23 TY JSIS NEULOMIL SOJKU ALE PLOVÁK. ALE MODRÁ JE MYSLÍM VRATKA. tAK SI TO CELÝ VYNDEJ NAVRTEJ TAM VĚTŠÍ DÍRKU A VSAD TAM NA LEPIDLO TRUBIČKU 8MM A NACVAKNI TO TAM.
REHÁK SUNDAVÁ SE TO TAK ŽE NA SPODKU TÉ ČERNE SPONKY JE JEZDEC TAK HO ZMÁČKNEŠ
Napsal: 02 úno 2012, 21:02
od midar23
Ok dekuji moc.. Snad to pujde
Napsal: 02 úno 2012, 21:24
od Stefekl
neví někdo kde sehnat to samotné černé kolínko, co je na nem nasazena hadiška? Dodělával jsem si zpětný ventil před filtr, chtěl jsem nahradit stávající hadičku s kolínkem jinou hadičkou se zpětným ventilem a ze staré hadičky vzít pouze to kolinko pro snadný spoj s tou polisovou hadickou co jde od nadrze. Bohužel se mi nopodařilo kolinko ze stare hadičky vydolovat a zařvalo... Ptal jsem se na to dnes v autorizáku, a tam se to dá koupit jen jako set i s hadičkama za 1700 což se me davat nechce...
Napsal: 02 úno 2012, 21:32
od hansdob
VŽDYT MÁŠ ODKAZ NA TU RYCHLOSPOJKU TA FUNGUJE UPLNĚ STEJNĚ JEN SE DÁVÁ ZVRCHU.
Napsal: 05 úno 2012, 16:32
od midar23
hansdob píše:MIRDA23 TY JSIS NEULOMIL SOJKU ALE PLOVÁK. ALE MODRÁ JE MYSLÍM VRATKA. tAK SI TO CELÝ VYNDEJ NAVRTEJ TAM VĚTŠÍ DÍRKU A VSAD TAM NA LEPIDLO TRUBIČKU 8MM A NACVAKNI TO TAM.
Chtel jsem se zeptat jak presne sundat tu sponku?, Zkoušel jsem to a taky jsem ji takle zlomil.. Cim na to jit? Sroubovakem nebo kombinačkama to zmacknout?
Napsal: 05 úno 2012, 17:42
od honzas1
nevim jak vy.. ja to mačka prstama.. a už jsem to sundava na 2 autech,.. jde to docela blbě když v tom je bordel.. tak to zkuste nejpreve prostříkat.. a pak mačkat mačkat.. mužete tomu pomoct šroubovakem ale jak to zalomite..tak konec..zamačknout pojistku a pak opatrně pačit šroubovakem..hlavně ne do stran at nedopadnete stejne
Napsal: 05 úno 2012, 18:30
od leguan
tímhle to jde dobře
