Sikovny
Jsou to neskuteční borci, mistři svého řemesla, klobouk dolů.
dan.co
Příspěvek od dan.co »
Souhlas s Jericho.....jsou to No.1.....
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
V maji som sa takto driapal na korbu Ducata odtahovky (pretoze nefungovalo roztahovanie pasov a tie lyziny nevedel dat tak blizko k sebe) s Bobcatom E16. A mal som starch, ale nebolo to az take hrozne dostat sa na cca. 50cm vysoku korbu ktora bola 2x sirsia ako rypadlo vaziace 1600kg. Checlo to vela trpezlivosti, chladnu hlavu a opatrnost. Keby mi hydromotori zaberali rovnomerne tak by sa mi velmi ulahcila situacia. Ale ak by som mal dostat 15t rypadlo alebo ten 8t rypadlonakladac 4m do luftu a na mm rovnaku sirku, by som sa asi posral od starchu. Darmo su to frajeri, majstri svojho remesla.
Forest
Příspěvek od Forest »
U nas je jeden, ktery dela s UNCckem a vozi si to na Avii, na kterou se dostava bez cizi pomoci a najezdu. S presnosti s jakou pracuje by si clovek myslel, ze by s UNCckem umel i operovat srdce. To proste musi clovek videt.
Míšánek
Příspěvek od Míšánek »
TDI tech píše:V maji som sa takto driapal na korbu Ducata odtahovky (pretoze nefungovalo roztahovanie pasov a tie lyziny nevedel dat tak blizko k sebe) s Bobcatom E16. A mal som starch, ale nebolo to az take hrozne dostat sa na cca. 50cm vysoku korbu ktora bola 2x sirsia ako rypadlo vaziace 1600kg. Checlo to vela trpezlivosti, chladnu hlavu a opatrnost. Keby mi hydromotori zaberali rovnomerne tak by sa mi velmi ulahcila situacia. Ale ak by som mal dostat 15t rypadlo alebo ten 8t rypadlonakladac 4m do luftu a na mm rovnaku sirku, by som sa asi posral od starchu. Darmo su to frajeri, majstri svojho remesla.
No tak z vlasntí zkušenosti ti můžu říct, že s bagrama (20t a výš) se teda pracuje mnohem líp a mnohem přesněj než s těmato telefonníma budkama na pásech ;) To, co předvádí s tou 319 neni zase nic světoborného ;) Navíc na těch konstrukcích má vdžycky na tpásy po boku hrany, takže když se položí do těch kolejí, tak už nemá v podstatě šanci z toho vyjet bokem
Co se toho traktoru týče, tak to je jiný frajer, ale stejně tam musí mít vymyšlené něco navíc vzhledem k tomu, že ho nějaká neznámá síla natáhne na ten vagon.
TDI tech
No on tam mal na tej vereche urcite nejaky zubovy pohon na hydromotori ktore ho tahali po bocniciach
tuner
Příspěvek od tuner »
Tahne ho lanem za lzici
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
tomas555
Příspěvek od tomas555 »
TDI tech
Toto nemoze byt pravda http://www.youtube.com/watch?v=genEmkDb ... re=related :o To bude zrejme nejaka fotomontaz
Radim205D
Příspěvek od Radim205D »
TDI tech píše: To bude zrejme nejaka fotomontaz
nene :D
http://www.youtube.com/watch?v=VBMUvAUPTGM
TDI tech
tomas555
a dalej nic , to bolo vsetko :)
ale mala fakt odvahu :o
TDI tech
no keby jej vytiahol tampon za snurku z ... tak to by bol uz naozaj frajer (noteeth)
Viem ze som negustiozny (R)
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
TDI tech píše:no keby jej vytiahol tampon za snurku z ... tak to by bol uz naozaj frajer (noteeth)
.... a pomasíroval bradavky (noteeth)
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
