Ford mondeo- nestartuje
kozby11
Příspěvek od kozby11 »
Ford Mondeo TDDI 85kW - 2001 , mám problém ,nelze nastartovat,při startu se z výfuku valí černé saze ale nechytne,diagnostika nic napíše, nemá někdo tip na co se podívat, nafta ke vstřikovačům jde.
rami
Příspěvek od rami »
a nenmas ucpane nekde sani - klapka sani ?
kozby11
Mám to vše projité a myslím že ne.
Spíš jestli namá někdo skušenost s nějakým čidlem a pod.,i když si myslím že pokud by to bylo čidlem tak to diagnostika napíše.
A ještě- pokud by byla špatná elektronika ve vstřikovacím čerpadle bude dávat naftu???
rami
Příspěvek od rami »
a to ti prestalo startovat z niceho nic ?
lib
Příspěvek od lib »
nedovírá ti egr
kozby11
Asi takto - autem odjeto cca100km v pohodě,to bylo v pátek,pak stálo celý víkend venku asi -12st.C.V neděli odpoledne nastartováno ,auto pouze na volnoběh,nereagovalo na přidání plynu,pak zdechlo a už nešlo nastartovat,jen saze z výfuku.Nejprve podezření na zamrzlou naftu,auto odtaženo domů,doma 2 dny v teplé garáži ale stále jen saze a nelze nastartovat.Ještě - před cca 2000 km měněná spojka.
lib
Příspěvek od lib »
vyndej ten egr od sání a hned zjistíš jestli je v něm chyba je to práce na deset minut. klidně zkus nastarovat bez něj a uvidíš
Csala
Re: Ford mondeo- nestartuje
Příspěvek od Csala »
kozby11 píše:Ford Mondeo TDDI 85kW - 2001 , mám problém ,nelze nastartovat,při startu se z výfuku valí černé saze ale nechytne,diagnostika nic napíše, nemá někdo tip na co se podívat, nafta ke vstřikovačům jde.
Je tam čerpadlo VP44?
Ak áno, môže dávať naftu, ale nie pod tlakom.
Ak máš možnosť, skús cez live data na diagnostuke pozrieť, či snímač polohy v čerpadle dáva polovičné otáčky oproti otáčkam motora pri štartovaní. Správna hodnota o otáčkach z tohto snímača polohy je základná podmienka pre naštartovanie motora.
lib
Příspěvek od lib »
proč to teda kouří z výfuku? to asi bude vstřikovat do válcu né? protože kdyby mu odešlo čerpadlo tak z toho nemůže jít ani obláček
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Je tam Vp cerpadlo, ine u tohto modelu nebolo. Skus blend na egr, moze byt pootvoreny a tlaci sadze naspat do sania, dobra by bola aj diagnostika.
kozby11
Pro jistotu vyměněn palivový filtr,EGR ventil zaslepen ,ale stále stejné- startér motorem točí z výfuku letí černý dým -saze- ale motor nechytne.
Vypadá to na odtah do BOSCH servisu.
johnyram
Příspěvek od johnyram »
Hm, nepříjemná závada. Pak dej vědět co to bylo a jak jsi dopadl ;-)
dodi911
Kolko to ma nabehane, zo srandy by som este skusil odpojit vyfuk, mal som podobny problem a bol zaneseny ;)
fenix85
Příspěvek od fenix85 »
viděl bych to na posunute rozvody
papouch22
Příspěvek od papouch22 »
sundej ventyl dekl a okoukni ty hejblatka, jestli to skocilo tak to bude na sani nasracku
Rapid 1.0
Focus II TDCi
BEJVALO
Roomster TDI
GIV 55KW
Focus 1.8 TDCi
Felda 1.3 LXi
Zpět na „Ford“
