Odesla mi prevodovka na Octavii I 96 kw potrebuju radu :)
Ondřej Navrátil
Příspěvek od Ondřej Navrátil »
Kamosovi se doma vali jedna prevodovka, ale s fabie rs. ale uz sem neco zaslech, ze fabia ma jine prevody nez octavia 96kw. Jinej drzak prevodovky a asi jinak nahon na tachometr.
Ondřej Navrátil
Abych to jeste upresnil.. Tak mi huci 5 prevodovej stupen, pri seslapnuti plynu se zhruba o 3cm propada spojkovy pedal a obcas mi nejde vyradit rychlost...
Huml
Příspěvek od Huml »
tvůj problém by měl jít vyřešit opravou na autě, převodovka z FRS do Octavie nepasuje
mirdasR32
Příspěvek od mirdasR32 »
otázkou je o kolik to ložisko v obalu cestuje a jestli už tam neni oválná díra,jak se protáčí. zajeď za někym kdo ty skříně opravuje
Combi ASZ
ktmdriver
Příspěvek od ktmdriver »
Je to 5, nebo 6 qalt? Když tak napiš i kod té převodovky.
Už včera bylo pozdě..
cin
Příspěvek od cin »
kdyz ma 96 kw, tak to asi bude 6q :o
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
ktmdriver
Jak mám vědět že to není nějaký bastl.
No zhoď to zadní cěrné víčko z převodovky, budeš tam mít velkou axiální vůli. Změř chod té hřídele a vymez ji zakoupenou vymezovací podložkou tloušťky co jsi naměřil popř. o malinko menší a budeš mít pravděpodobně po problému za cenu 100koruny. Mrkni do etky na ty podložky a nákresy ať pochopíš co myslím.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
spíš jde o to, jestli má skříň s plastovým víčkem. Myslím že skříně z roku 03 a 04 konkrétně ERF co byly v ASZ OI víčka neměly. Ale jistý si nejsem na 100%
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Ondřej Navrátil
Vsem dekuju za odpovedi a rady.. Nasel sem si na strankach Sixta co se zabyva prevodovkami, ze tuhle zavadu ovravuji v hodnote 8500kc.. Tak se budu informovat primo tam a uvidim. http://www.prevodovky-sixta.cz/vase-nejcastejsi-otazky
nogis
Příspěvek od nogis »
lepšího těžko seženeš ;)
live69
Příspěvek od live69 »
[quote="nogis"]lepšího těžko seženeš ;)[/quote
Asi tak ale každej má náký mouchy a mě udělal dvě na jedné rozvodovce, ale co už............
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
marhan
Příspěvek od marhan »
live69 píše:
nogis píše:lepšího těžko seženeš ;)[/quote
Jj, mně ložisko taky opravil (dal nový pouzdro do skříně 8500,-bez DPH), ale při zařazování, zrychlování nebo zpomalování při 5. rychl. stupni hučí pořád a zhoršuje se to.. Škoda, že mi neřekl, že jen samotné zapouzdření ložiska nemusí vyřešit problém s hučením.. Prý by to zpravilo dalších asi 12tis (jen materiál)..
passat 2.0 tdi, BMP, přev. HDV, 2006/02
nogis
Tak si to dejte třeba k p. Šipošovi do Prahy. Oprava mě stála 22tis. a vzhledem ke konstrukční chybě převodovky a výměně poškozených dílů za identické nové to problém opět pouze oddálilo, nikoliv vyřešilo. Řešení p. Sixty je jednoznačně lepší, nemluvě o financích. ;)
Ondřej Navrátil
Urcite budu kontaktovat p. Sixtu. Na internetu po celonocnim hledani sem nenasel zadnou prevodovku v dobrym stavu krom toho kamose ale to je z fabie rs =/ Takze jediny moje reseni je p. Sixta. 8500kc jeste neni tak strasny a budu se modlit aby ta oprava k necemu byla =)
jini
Příspěvek od jini »
Huml píše:tvůj problém by měl jít vyřešit opravou na autě, převodovka z FRS do Octavie nepasuje
V čem je to jiný? Co startér, poloosy?
Octavia TDI (ASV)≈110kW MAF off MAP on chip můj
