Ideální postup při startu v mraze
hanyking
Příspěvek od hanyking »
Jaký máte odzkoušený postup při startu v mraze? Já 2X za sebou žhavím a pak to nechám točit tak4s. Pak zase 1X žhavím a nechám to točit zase už trochu déle. Pokud to nechytna tak zase žhavení a cca 4-6s točení. To se mi osvědčilo nejlépe a většinou to chytne. Co mě zajímá je jestli není lepší to po 2 žhaveních nechat točit déle. Spojku mám vyšláplou. Možná je lepší po žhavení točit déle jak 4s. Ale zdá se mi, že se motor trápí. Tak přeruším, žhavím a start opakuji.
Škoda felicia 1.9D
josef10
Příspěvek od josef10 »
ja svoji TDI rotačku startuji po prvnim nazhaveni na brknuti... a venku muze byt i -30 C.... pouzivam aditiva .... starter po repasi nove zhavice, nova baterie, tlaky ve valcich 34,34,33,5,34..... 8) motor ASV....
pistabazar
Příspěvek od pistabazar »
josef10 píše:ja svoji TDI rotačku startuji po prvnim nazhaveni na brknuti... a venku muze byt i -30 C.... pouzivam aditiva .... starter po repasi nove zhavice, nova baterie, tlaky ve valcich 34,34,33,5,34..... 8) motor ASV....
5 na čtvrtém válci :o -máš tam píst :D
A6 2.5tdi 103kw stařenka-pětivál,simota filtr,powerplus 764,turbo vnt z T4 111kw,kat off,roura az dozadu 70mm,bez chipu
Kefi
Příspěvek od Kefi »
Ahoj, jak jsi měřil tlaky ve válcích?
Octavia 2.0 TDI CR combi, 110kW, CKFC
Sráč
start
Příspěvek od Sráč »
já su bez problému nažhavím....start nahned a víc neřeším motor ASV
leon asv,chip,Race 520,PD pumpa,11mm,GT1749VB,jednohmota SRE HDS57,puky TT,Brake 288mm,FMIC,výfuk durch,egr-váha-kat-off,zatím...3Kw sound
Pasat TDI PD 96 kw
Příspěvek od Pasat TDI PD 96 kw »
Já startuju normálně přijdu nažhavim počkam až zhasne kontrolka žhavení škrtnu a motor běží dnes bylo -25 a pohoda! TDI PD 96 KW
Spectre868
Příspěvek od Spectre868 »
Ja musím požhaviť dlhšie, a aj tak v tomto mraze štartuje po 4-5 sekundách točenia...dym biely až šedý, ale zatiaľ sa mi vždy podarilo naštartovať...motoru by sa refurbishment vrchu asi hodil, ale no money, no fun....
hranicka
Příspěvek od hranicka »
Nastříkám ether, pět minut počkám, než se odpaří, začnu startovat, po 10ti 20ti vteřinách startování to začne škytat, pak to zaklepe a klekne baterka. Dotlačím 225ku na kolečku, natáhnu kabely, ale pak zjišťuju, že je startér zaseklej a ani se to nehne. Roztlačím to z kopce, hodím za 2 už to vypadá, že by mohlo, ale pod kopcem to zase chcípne a nejde nastartovat. Nasazuju hák a lano, chvíli počkám, než někdo pojede, stopnu ho, vytáhne mě zpátky na kopec k baráku, tam to odstavím a jdu na autobus. :)
felda 1.9D AEF...
Rudolf Diesel to taky nekrmil naftou.
pistabazar
hranicka píše:Nastříkám ether, pět minut počkám, než se odpaří, začnu startovat, po 10ti 20ti vteřinách startování to začne škytat, pak to zaklepe a klekne baterka. Dotlačím 225ku na kolečku, natáhnu kabely, ale pak zjišťuju, že je startér zaseklej a ani se to nehne. Roztlačím to z kopce, hodím za 2 už to vypadá, že by mohlo, ale pod kopcem to zase chcípne a nejde nastartovat. Nasazuju hák a lano, chvíli počkám, než někdo pojede, stopnu ho, vytáhne mě zpátky na kopec k baráku, tam to odstavím a jdu na autobus. :)
felda 1.9D AEF...
:D tomu říkám rozcvička :D
papouch22
Příspěvek od papouch22 »
pistabazar píše:
felda 1.9D AEF...
to je jak moje dnesni rano kdyz sem dneska rano potreboval dostat feldu od dveri kdyz mi ji tam v noci blbci pritahli ze se nedalo zaject dovnitr
Rapid 1.0
Focus II TDCi
BEJVALO
Roomster TDI
GIV 55KW
Focus 1.8 TDCi
Felda 1.3 LXi
Fidorek
Příspěvek od Fidorek »
- Případ jedna: stojim z kopce tak i v -20 jednou nažhavim a hned točim, na nějaký 2-3 převalení starteru to chytne krásně :-D
- Případ dvě: stojim do kopce, nažhavim točim 10s nic, vyndam točim znova 10s zase nic, na třetích 10s vybiju baterku tak taham kabely..... po nějakym tom trapení starteru dotlačí naftu a chytne....
- Případ tři: stojim na rovině, a to je to 50/50 mezi případem jedna a dva
(crazy)
Měnil sem teď palivák a nepomohlo to takže se bude hledat dál kde by ta nafta mohla padat (wallbash)
Passat 1.9TDi AVF
VW Passat 3BG 1.9TDI 96Kw AVF 6-kvalt
A což stát pořád z kopce..?Můj kamarád si takhle stěžoval/má plácek před garáží do kopce/, tak mu říkám, tak si tam couvni.., a on je to bezva, že mi to nenapadlo hned... :)
mr.freezer
Příspěvek od mr.freezer »
Octavia ASV.... jeden zhavic nesiel... -22.... nazhavim... zhasne kontrolka... brnknem a idem.... zhavic vymeneny... este lepsie..
Ibiza AGR... nazhavim... -22... zhasne kontrolka... brnknem idem... obidve na budikoch okolo 220000km...takze najazdene dost... staci sa o to auto starat a nie je problem..
Škoda Octavia I Elegance, 1,9 TDI ASV
Seat Ibiza 6k2 1,9 TDI 66kw AGR, 17" AEZ Bimo, BREMBO MAX 280mm+239mm,VA, S764, soft by Tuning-RC, VR6 prítlačák...KPOWER cca 165PS 360NM... vo vyvoji
VW Caravelle T5 2,5 TDI 4motion
pistabazar
Tak u me prvni mrazy -18 jednou zhaveni spocitani valcu a start cca4s,nalil jsem vif a dalsi dny -9 az -12 ani tuk sla na lano,pote vyjeta nafta s aditivem,nalita cista a -21 az -25 starty zase v poho,takze vif velke zklamani,jinak motor ael tlaky 23,23,23,22,23.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Otevru dvere,zapnu zapalovani,necham dozhavit,startuju par vterin,motor chytne. Nic slozityho. Jediny rozdil oproti cervenci je v tom,ze nechavam motor tak pul minuty az minutu probehnout. Jediny co je 100% je baterka. O funkci zhavicu pochybuju,starter jde hur i lete,tlaky mereny pred 3 lety a pocity jsem z toho mel smiseny. Kdyz slysim jak drazdi kamos ASV z roku 05 a poctivyma 160tis,novou baterkou,zhavickama a starterem,tak si v duchu rikam ze jsem na to jeste dobre :-)
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
