Suzuki SX4 jede a nejede
Srdcař
Příspěvek od Srdcař »
Zdravím pánové, kamarád má SX4, 1.9 DDIS a má následující problém. Během těchto mrazivých dní ráno auto na drc nastartuje, ujede cca 10 km a auto přestane reagovat na přidání plynu, auto jede max. 60 km (zřejmě nouzový režim). Zastaví, protúruje a auto jede zase normálně. Takhle se to pak opakuje nezávisle na počtu ujetých km. Tankuje Shell, Benzina, Agip a jen "tu artickou naftu". Dnes mu navíc v rámci garančky vyměnili pal. filtr s tím, že bude mít po problému a po ujetí 60 km vše šlo na stejno. Jinak diagnostika nic neukázala. A ještě jeden postřeh, vloni v létě nastartoval a když se chtěl rozjet, tak pedál plynu taky nereagoval. To se stalo jen jednou. Co by to mohlo být? Nafta? Díky za rady....
VW PASSAT 1.9 TDi PD 85 kW
Zkusil bych dát auto do tepla a pak vyzkoušet...Může zamrzat nafta..
okob
Příspěvek od okob »
sviti kontrolka motoru??Muze to byt napr EGR.potrebuji vedet vice. :?
Roman 101
Příspěvek od Roman 101 »
na tyhle auta je svolávačka a mění tam mísící klapku sání a tak nějak se to projevuje
Zpět na „Asijské vozy“
