prosím o radu ventil na čerpadle jak funguje
jarda6
Příspěvek od jarda6 »
zdravim všechny prosím o radu auto mi rano dlouho startuje a jede špatně na vagu mi píše 01237- ventil pro odpojení paliva
04-00- mechanicka chyba
dneska sem ho rozebral vyčisti a vyskoušel ventil sepne a po chvilce vypne když ho dam na baterku tak zustane seply nevím jak ma fungovat ale myslím že ma zustat po celou dobu seply něž vypnu zapalovaní prosím o radu jak spravně pracuje děkuji moc
1.9 tdi 77kW bls
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
Uvažuješ dobře..pokud ti vypíná na autě,,tak zkontroluj elektrickou část spínačky,jestli není KO..popřípadě proměřit vedení..
Octavia II RS
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
Skontrolovať rele R109
jarda6
dekuji moc za rady.mrknu na tu spínačku pročistím to, a to rele R 109 najdu kde Passat 1.9tdi 81kw je to jak sou pojistky nebo u řídici jednotky
1.9 tdi 77kW bls
U Pašíka to není 109, označení přesně nevím, ale když pohledáš někdo sem dával i fotku, relé je u jednotku v tom prostupu pod stěrači.
senioring1
To že je to Passat som nevedel . Skús prepojiť plus pol baterie s ventilom a súčasne zaštartovať . Po štarte odpojiť dočasný prívod. Tento postup by mal čiastočne eliminovať vadné rele , ktoré zabezpečuje napájanie RJ.
