vw passat 1.9TDI,81KW R.V.1999
zdarec,chtel jsem se zeptat,mam vw passat 1,9 TDI 81kw rv 1999 a v posledni dobe mam tento problem:start ,rozjezd vsechno je normalni ale jak dosahnu rychlosti 100km/h jako bych dal nohu z pedalu a dale stojim na podlaze a nejede to vic nez tech 100 km/h samozrejme pri patem rychlostnim stupni .zkouseli jsme prohodit vahy z kamosovyho passata stejnyho ale vahama to neni .nekdy ale frcim po dalnici 160 jak nic takze to dela obcas .muze blbnout turbo nebo kde by mohl byt chlapi problem.chci vyzkouset vsechny moznosti driv nez vrazim nejakych 20000kc do noveho turba.dikec za rady.
Podla mna nieje treba cele turbo. Len ta regulacia (membrana) bude asi zadreta.
To je ten isty motor ako je v octavii..
Ale ten VAG je najdolezitejsi. Najprv diagnostika a potom sa moze menit.
Škoda SuperB Combi
-- na úvod řekla "ale já nekouřím" ... a já si v duchu říkal "ale začneš" --
Autodiagnostika, autoelektrika, montáž temp., autoalarmy, parkovacie, central.
