Zalomený žhavič 1,4hdi
Citroen, Peugeot, Renault..
D.ave
Příspěvek od D.ave »
Ahoj, rodiče mají peugeot 207 1,4hdi 55 kw. Auto v těchto teplotách špatně startuje. Při kontrole žhavičů jsem zjistil, že je jeden zlomený. Špička (cca 2cm) zůstala v hlavě. Předpokládám, že bude třeba sundat hlavu, abych ho odtamdut dostal, nebo existuje i jiný způsob? Můžu s autem jezdit, nebo hrozí, že se špička po uvolnění dostane do válce?
Jen podotknu, že auto je servisované ve škodovce, kde bylo za poslední měsíc 2x kvůli špatným chladným startům. Jednou měnili čerpadlo a podruhé řekli, že tomu nic není, že máme dát aditivum a tankovat kvalitnější naftu, i když tou dobou byl už žhavič špatný.
Naposledy upravil(a) D.ave dne 13 úno 2012, 07:44, celkem upraveno 1 x.
Audi A4 avant quattro TDI-PD 85kw ATJ
geo
Příspěvek od geo »
pokud už závadu řešili tak bych se tam zajel podívat a trochu tam technika podusil pokud víš že to tam ulomili asi nejde o to že prasknul to se stane ale že nic neřeknou a klidně ti ho předaj.Jinak se zalomeným jich jezdí hodně a nic se neděje.
pavel9270
Příspěvek od pavel9270 »
Tam je ku žhavičom blbý prístup, ale ja by som skúsil ten zlomení vyšroubovať a naštartovať. Kompresia ho môže uvolniť a vypluť vonku, prípadne mu pomôž nejakoe rysovacou ihlou.
D.ave
Geo: To jsem taťkovi taky říkal ať na ně vletí, ale kašle na to....
Pavel9270: Díky zkusím.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
čau rešil sem podobný problem u kamarátovho auta
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... Ehavi%E8ka
toyota.kzj
Příspěvek od toyota.kzj »
mne se libi tohle reseni i kdyz je to na mercedeu
http://www.youtube.com/watch?v=koghDoROFko
pavel9270
To je všetko zaujímavé, ale v obidvoch prípadoch sú žhaviče spredu a na 1,4 sú zozadu tam nie je tak dobrí prístup. O podobnej sade viem- Poliaci ju predávajú už asi 3 roky. Romek a ten tvoj postu a trpezlivosť sú prinajmenšom nadštandardné. Ale účel svätí prostriedky. Klobúk dole.
D.ave
Tak jsem to včera prostříkal wd-čkem a projel, zatím nic. ještě chvilku pojezdím a pak asi příjde na řadu laparoskopická metoda :D
pavel9270
Skús do tej špičky opatrne ťukať pri bežiacom motore. Až ju uvolníš, tak kompresia by ju mala vytlačiť vonku.
Dávaj si max. pozor aby ti nevystrelilo oko. (rofl)
ROMEK
je pravda že mne tam tá špička žhavičky moc nedržala čiže ked sem ju sťukel do válca išlo to lahko. Dave ked to budeš skušat tak bež od teho auta preč neže budeš stát pred autom a pozerať jak to vyletí
D.ave
No abych řekl pravdu, nevím jestli je to dvakrát rozumné do toho špárat při běžícím motoru... (noteeth) (noteeth)
pavel9270
Zožeň si takíto pracovný odev, keď sa bojíš.
V tom sa ti nič nestane, iba ak si zabudneš pustiť kyslík.
D.ave
Vypadá dobře. Po práci skočím do pracovních oděvů jestli ho tam mají (rofl)
papouch22
Příspěvek od papouch22 »
jestli je ta spicka duta tak navar samorez na tyc a udelej si raverzni kladivo. zatocis sroubek a postrikas nejakym olejem a tuk tuk. minuly tyden 3 hodiny srani se zhavkou na berlingu a nakonec vydolovano
Rapid 1.0
Focus II TDCi
BEJVALO
Roomster TDI
GIV 55KW
Focus 1.8 TDCi
Felda 1.3 LXi
D.ave
Tak dnes jsem to vzal ke kámošovi, co dělá auta, zalil to brzdovkou, trošku zaklepal dovnitř a za chvilku to bylo venku.
Všem moc děkuji za rady :-)
Zpět na „Francouzské vozy“
