Almera 1,5 16v Benzin
x.gon
Příspěvek od x.gon »
Mám tu auto nejde do otáček , když pomalu přidávám plyn tak je to OK, ale jak na místě akceleruji prudce..začne se dusit a cukat jako by neměl motor vzduch, závada : snímač kliky , ten se jeví jako dobrý ale přesto jsem ho vyměnil , závada sice zmizela ale pořád to nejede.. Komprese Ok, tlak paliva Ok , zapalování Ok, mám ted rozdelany rozvody a řetez sedi krásně na značkach , vytahanej není, nesetkal se stím někdo?
Multivan T5, 2.5tdi 128kw
Octa 2 FL 1.9TDI 77KW
Honda Hornet 600
geo
Příspěvek od geo »
co váha vzduchu ukazuje? lambdu jsi kontroloval pendluje na volnoběh, co ukazuje při akceleraci?
x.gon
Váha ukazuje , lambda nereguluje - ta se bude řešit až po sleze, hodne lidi me navadi na ten retez ze se vytaha , o hodne pripadech sem slysel ze to vyresila vymena retezu ale me se to nezda v tomhle pripade..kazdopadne auto objelo uz dva servisy i znacku a nikdo nic .. tak ted sem u toho skoncil ja...
Honda Hornet 600
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
S retazou som sa stretol ,ale u 1,8, vtedy hadze chybu na snimac kluky. Vymenis nic nepise, potom mu pridas , roztrase sa a opat vyhodi chybu na snimac kluky. Take su moje skusenosti s retazou, ale moze byt, nikdy nevies, najlepsie by bolo zmerat dlzku novej a starej, ak sa da.
geo
Příspěvek od geo »
pokud je problém z řetězem na nisanu tak zapisuje snímač vačky a většinou jen pokud je motor studený ale ne řetězu je to vidět mezi vačkami ho promáčkneš protože ho napínák nenašponuje ale ty motory normálně jezděj akorát zastudena to zlobí pak už to je bez problému.co ta lambda ukazuje není to jenom důsledek špatného nastavení směsy.
x.gon
při akceleraci je chuda smes , na volnobeh bohata. chova se to jakoby ten motor nemel prisun vzduchu , uz nevim co na tom hledat , tlak paliva jsem meril i pri akceleraci , jedina vec me jeste napada skusit vstřiky vyčistit..
Honda Hornet 600
geo
Příspěvek od geo »
není přicpaný výfuk
dav55
Příspěvek od dav55 »
odpoj vahu a vyzkousej. ono si to dosazuje svoje a chybu to nehlasi. pokud neni uplne ko.
slimjim
Příspěvek od slimjim »
čau:
1)váha
2)natažený řetěz-úplně normální a jsou proti sobě rozhozený čidla - většinou se to dá poznat,že houpe otáčkoměr,nebo když sundáš ventildekl,tak je vyjetej napínák
ale začal bych tou váhou
x.gon
dělá to i s odpojenou váhou ani náznak zlepšení spíš je to horší, řetěz se mi zdá naplej dostatečně , ale bůhví jak se to chová za běhu motoru , a vyfuk je pruchozi , dokonce je i vymlacenej kat.a beze zmeny.
Honda Hornet 600
dodoxd
Příspěvek od dodoxd »
ja som tiz za vyfuk,odpoj pred katalizatorom a odvez sa....
x.gon
Vyřešeno: Pánové tak to byla váha vzduchu , dneska se mě sešli na dílně dvě stejný mr... a tak sem tu váhu skusil prohodit a ono to jelo..
Honda Hornet 600
dav55
bingo, zase jeden spokojeny majtel vozu. s tema vahama jsou vseobecne problemy.
Zpět na „Asijské vozy“
