Turbodmychadlo 1.9 TDi
Ales-S
Příspěvek od Ales-S »
Ahoj,
mám jeden takový menší dotaz. Budu potřebovat nové turbodmychadlo. Jak je to s repasem a kde ho nechat udělat? Máte někdo dobré zkušenosti z nějakou firmou? Já už jsem podstoupil jeden repas u této firmy
http://www.turba.cz/
Po týdnu praskla hřídelka a bylo po turbu, záruku samosřejmě neuznali, takže jsem o 7000 lehčí a nemám nic.
Teď se právě rozmýšlím, jestli radši koupit nové turbo a mít jistotu, nebo zkusit další repas někde jinde.
Ještě jsem se taky chtěl zeptat, které turbo je lepší, jestli na motor ALH 66kW nebo ASV 81 kW. Nejsou stejné, jak jsem se tady mylně dočetl. ALH má totiž méně regulačních lopatek. Tak by mě zajímalo, které si radši koupit.
Díky za info.
A turbo co jsi dával na repas mělo jaký problém? Bralo už olej, hvízdalo?
johnyd1
Příspěvek od johnyd1 »
Ja dávam sem uz cca 6 rokov a zatial spokojnos. http://www.specialturbo.cz/
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
Čápa
Příspěvek od Čápa »
také jsem koupil turbo na www.turba.cz
mám ho asi 1,5 roku a zatím OK... najeto asi 20-25 tis.
ŠO1, 1,9TDi, 85kW/265Nm, ALH, EGR OFF, chiptuned by myself with chip from MTAPlus
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Méně regulačních lopatek má turbo s označením VNT15 (9) a GT1749V (11) navíc VNT15 má jinak spodní držák turba ;)
ALH a ASV mají stejná turba GT1749V s více lopatkami. rozdílné turbo má AHF 81kw tam je 9 lopatka VNT15
Ales-S
Já jsem měl právě turbo s méně lopatkami na motoru ALH. Repase byla kvůli spotřebě oleje, už bylo prostě KO. Proběhlo to výměnou ve firmě
www.turba.cz
Které turbo je lepší? S více nebo s méně lopatkami? Nebo je to jedno?
Dle mého názru je lepší GT1749
Traker
Příspěvek od Traker »
pokud jezdíš v seriovém softu bez úprav,tak bych se nezabýval,které je lepší a které né,dej tam co má být a hotovo...nové stojí ranec,ale když ti udělá někdo kvalitní repas,tak to musí sakra fungovat :)
VW Golf IV 1.9,race 520,12mm hlava,hybrid turbo+chip MV,sání ARL,FMIC,,jednohmota spojka VR6,výfuk 60mm.MAHA 220PS
Seat Leon Cupra 1.9 ARL 4x4,GTB2264VK,Firad 80%.vyfuk 60mm,FMIC,soft MV
VW Golf VI,2.0 TDI GTD-125kw.úprava profituning--209PS
kibi
Příspěvek od kibi »
zainvestoval bych 12500,- a dal nové origo 1749V...člověk pak má klidnější spaní ;)
FI combi 1.9TDi ATD + domorobo vylepšováky :D
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
přesně tak, nové je nové. Zkus uživatele Meggy, ten má turbíny za lidovku..
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
jurino
Re: Turbodmychadlo 1.9 TDi
Příspěvek od jurino »
Ales-S píše:Ahoj,
Díky za info.
kontaktuj uzivatela ANDRE www.turbosport.cz, kamoš si kupoval VB Turbo, maximálna spokojnosť,poradí a promtné riešenie.
octavka 1,9TDI- 66kw-ALH,egr+kat-off,sprint764,+softwer-139PS,340Nm
vilozx6
Příspěvek od vilozx6 »
jurino píše:
Ales-S píše:Ahoj,
Díky za info.
potvrdzujem.turbo mi prišlo s odtrhnutou reguláciou,asi s tým kuriér hral footbal bez problémov vyriešil - max.spokojnosť. :)
vilozx6
Samozrejme na SLOVENSKU doporučujem http://bhmotorsport.sk/ :)
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
Ales-S píše:Ahoj,
Díky za info.
Můžes tam dát klidně 9 lopat VNT 15, pojedeto uplně stejně,má jen starší typ spodního držáku. AHF a ALH mívali VNT15, ASV meli V, od nakýho roku meli i ALH V.
Pokud chceš dobrý turbo po repasu nebo nove, s fora človek RR má servis na turba.
