V pondeli zamrzla a zatim nestartuje
pluton
Příspěvek od pluton »
Okta (ALH), 66kW: pondeli rano (asi -19) jsem nastartoval, zaradil zpatecku a po par centimetrech mi to zdechlo. Po nekolika pokusech nastartovat, kdyz uz mi to zacalo ukazovat velikou cervenou olejnicku s upozornenim, ze neni tlak oleje, sem toho nechal. V nadrzi mam v nafte asi 20 % rostlinneho oleje :-? plus aditivum sheron na snizeni teploty zamrzani.
Vcera zase asi minuta zkouseni a nic.
Dnes (pri -4) jsem pul hodiny zahrival palivovy filtr (igelitove sacky s teplou vodou) a nic. Tak jsem ho sundal, sel profouknou bez problemu, palivo tekuty a pusou jsem potahl i naftu primo z nadrze (jsou i prijemnejsi veci nez tohle :shock: ). Pak asi minuta toceni starterem plus kontrolka oleje. Nechal jsem toho az kdyz napeti baterky kleslo tak, ze se mi vynulovali palubni hodiny.
Je jeste neco, co bych mohl amatersky zkusit ? Nemam ani dilnu, ani vybaveni.
Nejake napady ? :oops:
travel242fx
Re: V pondeli zamrzla a zatim nestartuje
Příspěvek od travel242fx »
pluton píše:Okta (ALH), 66kW: pondeli rano (asi -19) jsem nastartoval, zaradil zpatecku a po par centimetrech mi to zdechlo. Po nekolika pokusech nastartovat, kdyz uz mi to zacalo ukazovat velikou cervenou olejnicku s upozornenim, ze neni tlak oleje, sem toho nechal. V nadrzi mam v nafte asi 20 % rostlinneho oleje :-? plus aditivum sheron na snizeni teploty zamrzani.
dat to do tepla :D ...ja vim nemas dilnu
a ked zapnes klucik zhaviti to?
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 170000km - ON
pietromasoni
Příspěvek od pietromasoni »
jsi blazen do oktavky olej...musis to dat do tepla jinak s tim nic nenadelas az vyjedes nadrz tak vymen filtr a na olej se vyser na tom neusetris
punto 1.7TD 46kw
pluton
Zhaveni mi to ukazuje, nevim ale jestli taky zhavi (predpokladam ale ze ano, ten motor nema jeste mnoho za sebou a baterka je po asi 20-ti startech vcelku slaba).
Cerpadlo cuca, tak mi z toho vychazi ze to bude zgelovatene nekde od cerpadla do valcu, teda nejspis trysky nebo vedeni k nim.
pietromasoni
pluton píše:Zhaveni mi to ukazuje, nevim ale jestli taky zhavi (predpokladam ale ze ano, ten motor nema jeste mnoho za sebou a baterka je po asi 20-ti startech vcelku slaba).
a jeste chvili jezdi na olej a pristi zimu nenastartujes vubec
punto 1.7TD 46kw
Raptor181
Příspěvek od Raptor181 »
A preco nesetrit poriadne a neliat tam vyjazdeny olej? ved ked pridas petrolej tak by to slo.....
Preboha ludia, naco si niektory kupujete auta ked chcete setrit? Ved auto je stratova investicia.
Škoda SuperB Combi
-- na úvod řekla "ale já nekouřím" ... a já si v duchu říkal "ale začneš" --
Autodiagnostika, autoelektrika, montáž temp., autoalarmy, parkovacie, central.
dodiak
Příspěvek od dodiak »
pri startovani ti pretaca motorom po cely cas rovnako alebo pretoci len dva krat a potom toci ako bez kompresie?
Csala
Příspěvek od Csala »
Ked som mal 20% oleja v nafte, tak nastal problem uz pri -5°C. Auto bez uprav.
Nic proti oleju nemam, ale ja mam zatial naftu lacnejsie ako olej. Pri oleji sa asi ziadny parafin pri nizkych teplotach nevylucuje, ale ztuhne a znepriechodni palivovu sustavu :( Aditivum asi oleju nepomoze.
Ak sa raz diesel kvoli ztuhnutiu paliva zastavi, je to problem znovu rozbehat.
Podmienka je nabita bateria a vacsinou je nutne zlozito odvzdusnit cerpadlo a trysky, pripadne si pomaham benzinom do sania. Je velmi dobre, ked su na to dvaja. Jeden startuje a druhy experimentuje.
Cim vyssia teplota, tym vacsia sanca na uspech. Ale napriklad vcera som to rozbehal aj pri -9°C.
Vela zdaru.
