Patrol 4.2TD po GO
mottom
Patrol 4.2TD po GO
Příspěvek od mottom »
Zdravím dělal jsem komplet GO motoru ted přišel čas na prvni start vyndal jsem hzavičky že to nechám točit než se dostane všude olej asi 10x po 15sec a pořad olej nenasal. Cerpadlo je tam zubove je nejaka sance to startérem odvzdušnit? dekuji
geo
Příspěvek od geo »
zalil jsi ho?některé čerpadla sami nenasajou.
mottom
myslim ze tam neni kudy, ho zalejt
Tohle je ta nejhorší chvíle před prvním chycením motoru..Pro jistotu se má mazat klika /ložiska/ olejem s molykou.Ale jestli je to dobře namazaný, chvilku to trvá, je vše suché..Zkusil bych najít zátku mazacího kanálu nad čerpadlem a nacpat tam olej. Ale ono to nějakou dobu vydrží..Jednou jsem takhle startoval jako ty a měl jsem smrtelný pot/2000 ccm Fiat/, a ten má tripochoidní čerpadlo a ne zubové , a pořád nic..Nechal jsem to na druhý den , nabil baterku a točil až motor chytil a hned i namazal... :)
dedkoun
Příspěvek od dedkoun »
Esli si to dobře pamatuju,tak Datsun/Nissan TD42T míval dva kaskádovitý olejáky,některý verze.A obecně to těmhle litinovejm kriplům trvávalo dost dlouho,než zhasly kontrolku.Zalejt turbínu,naburácet,nechat 5 vteřin vrčet,pak pár minut nechat opadat,pak natočit znovu a pokud po chvíli nezhasne,zkoumat.A netůrovat....!!!! :P
Zpět na „Asijské vozy“
