Reaktivace airbagových jednotek
VW/Audi/Škoda/Seat
Vraťa
Příspěvek od Vraťa »
Má někdo zkušenosti s reaktivácí jednotek na vozech škoda?
Co za soft použít?
Okura
Příspěvek od Okura »
bez rozebírání jedině VW reseter nebo jinak klasický postup
kevino
Re: Reaktivace airbagových jednotek
Příspěvek od kevino »
Vraťa píše:Má někdo zkušenosti s reaktivácí jednotek na vozech škoda?
Co za soft použít?
o ake jednotky sa jedna , napis cisla RJ ked uz nieco chces.... (wallbash)
maniacdewil
Příspěvek od maniacdewil »
mam otazku na ty co přehravají RJ airbagu.Ve vystřelene jednoce něco chrastí,pry je to jakasi kulička která se při narazu utrhne a tím aktivuje airbagy.Po přehratí softu se jednotka tedy tvaří jako dobra ale už nevystřelí poněvadž mechanismus je v haji.Je to tak? A ještě jedna otazečka ,nedavno se mi stalo,že po vymněně RJ air (pověsil jsem ji jen tak na konektor)a nemohl jsem se spojit s autem s žadnou jednotkou. Po přišroubovaní na spravné místo bylo vše OK.Ma v sobě RJ nějaky snímač polohy nebo se přes šrouby ukostřuje?
CHYTRÝ MUŽ,DAROVANÉ OPICI DO OČÍ NEPLIVE :-)
kiru
Příspěvek od kiru »
b je správne - ukostruje sa to, robil som Octu na ktorej bez RJ airbag nešiel vypnúť motor
kevino
maniacdewil píše:mam otazku na ty co přehravají RJ airbagu.Ve vystřelene jednoce něco chrastí,pry je to jakasi kulička která se při narazu utrhne a tím aktivuje airbagy.Po přehratí softu se jednotka tedy tvaří jako dobra ale už nevystřelí poněvadž mechanismus je v haji.Je to tak? A ještě jedna otazečka ,nedavno se mi stalo,že po vymněně RJ air (pověsil jsem ji jen tak na konektor)a nemohl jsem se spojit s autem s žadnou jednotkou. Po přišroubovaní na spravné místo bylo vše OK.Ma v sobě RJ nějaky snímač polohy nebo se přes šrouby ukostřuje?
to co tam chrasti je normalne. je to snimac narazu a chrasti aj na novej jednotke. skus si jednu rozobrat a pochopis ako to funguje
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
Co za soft použít?
taky muzes pouzit superairbag od carsoft
MajkiTuner
Příspěvek od MajkiTuner »
chlapi nemáte někdo link na VW reseter? nebo superairbag? co to podroruje za kabel? Můžu použít ten z Vagu?
Passat Variant 81kw TDi 4x4, EGR OFF, SPRINT 520 prodáno,
Felicie 1,9 D pěkná pokladnička
Land Rover Discovery 3OO Tdi prodáno
Nissan Navara King Cab 2.5 D
piloun
Příspěvek od piloun »
Tak mají ho ve více místech
www.motordiag.cz
www.elerte.cz
Najdes ho ruzne.Ale dej si pozor na pouzitelnost u urcitych typu RJ.Měli by to ale vědět ti co to prodavaji. Tihle tomu asi rozumi dobre...otazka je kam to mas bliz (hm)
