A3 2.0TDI BKD nejde nastartovat
david13
Příspěvek od david13 »
Vsechny zdravim. Audi A3 BKD 16v nejde nastartovat.VAG nic nepise. Zkousel jsem postupne odpojovat vstriky,a nic. Naftu to dava(z nadrze). Na vstriky jde 2.4v,to je asi malo....?Co by to tak jeste asi mohlo bejt?Diky za tipy.
Tandem ko?
david13
kolik ma jit voltu k vstrikum?
volty neměř takový přístroje nemáš
Huml
Příspěvek od Huml »
neběží ani na start sprej?
david13
To jsem nezkousel,zkusim zitra.Kdyz to chyti,tak tandem v haji? Kdyz je KO vstrik,napise to diagnostika?
Huml
Příspěvek od Huml »
to z ničeho nic zdechlo nebo to po odstávce pak už nešlo nastartovat?
david13
vecer normalne prijel,a rano uz nic.Najeto 200000km.Ma BKD tu hridelku na olejove cerpadlo co se protaci?Protoze kdyz jsem to zkousel tocit,tak na mne rvalo mazani....
mirdasR32
Příspěvek od mirdasR32 »
BKD naštestí hřídelku mazání nemá(vyvažováky no). To blikání mazání je normální, při delšim točení startérem
Combi ASZ
Huml
Příspěvek od Huml »
to že hlásí mazání, když to nechce chytnou je normální, tomu nic není, pravděpodobně je to jen zavzdušněný, když tomu pomůžeš tím start sprejem normálně to chytí, asi to bude chtít přetěsnit vstřikovače ;)
david13
zitra zkusim sprej.Zatim diky moc a dam vedet jak to dopadlo
david13
tak jsem mu dal cuchnout spreje,a uz vrci.Prvni zkusim vymenit naftovy filtr (komplet nadobku) ,snad pada nafta pres nej,pak az ty vstriky.Jinak diky moc za rady(hlavne mistru Humlovi).
Huml
Příspěvek od Huml »
než zbytečně měnit nádobku, dej na vracečku průhlednou hadičku, jestli nepůjdou bublinky nebo pěna, když to otůruješ
david13
ok zkusim,dik
