VAG-COM 304CZ
VW/Audi/Škoda/Seat
Roník
VAG-COM 304CZ
Příspěvek od Roník »
Ahoj potřebovala bych pomoc s instalací VAG-COM304CZ celý den se o to snažím ale opravdu nic nefunguje....zkoušela jsem to přes virtual box a snad uplně všechno ..program se mi nainstaluje ale : a)ve špatnym jazyce
b)chce to po mně kody které opravdu neznám :-))
prosím pomozte mi...nejlepé by sedl popis krok po kroku :-)) děkuju
djvlada
Příspěvek od djvlada »
ulozto .cz je verze i aktivovana ma kolem 1mb jo tak si ho stahni jako vsichni je tam i keygenerator
OCTAVIA 2 TDI 77KW 320Tis km najeto a spojka se ozyva o vymenu jinak jede kraaaaasne
sky59
Příspěvek od sky59 »
djvlada píše:ulozto .cz je verze i aktivovana ma kolem 1mb jo tak si ho stahni jako vsichni je tam i keygenerator
vedel by si prosim presne specifikovat? tych verzii je tam ako maku....
presne meno, alebo link....?
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
chiquillo
Příspěvek od chiquillo »
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
bývá v ní keygen,takže kdyby ti to ve výpisu o programu psalo,že není aktivován,tak vlož číslo programu do keygenu a pak vygenerovaným číslem přepiš a ulož...tahle verze se tuším neinstaluje,jen nakopíruje a nezapomeň nainstalovat drivery pro kabel kkl a pak taky sladit porty ve vagu a ve widows...jo a tahle verze nefunguje na 64 bitových OS...
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Bolo by dobre keby slecna upresnila, aky ma kabel, operacny system a pocitac kam to chce nainstalovat. Mozu sa totiz vyskytnut problemi s ovladacamy, nastaveniami portu a pocitaca.
pepiknet
Příspěvek od pepiknet »
mám taky problém píše mi to hlášku při testu :Fast-Synch kompatibilita : Ne co stím?????,port je o.k a interface a status :nalezen[/img]
SEAT Toledo II,1.9 TDI AHF 81kw,EGR off
sky59
pepiknet píše:mám taky problém píše mi to hlášku při testu :Fast-Synch kompatibilita : Ne co stím?????,port je o.k a interface a status :nalezen[/img]
mozes s osciloskopom pozriet za na akej rychlosti sa snazi komunikovat? malo by to byt 10400Bd a nie 9600, bohuzial teraz nemam moznost to overit a tiez ma to zaujima
mam podozrenie ze toto je asi problem, ono to asi bezi iba s realnym portom RS232
pripadne je tu moznost ze existuju zmodifikovane FTDI ovladace ktore pri nastaveni 9600 realne bezia na 10400 ale nemam ich, len si myslim, ze tie ktore sa stiahnu z FTDI stranky urcite nebudu fungovat ?
Kupena v maji 2003
sky59
chiquillo píše:tady jí mášhttp://ulozto.cz/xurigRn/vag-com-ihr-304-cz-rar ;)
dal som si tu pracu a vyskusal som tuto verziu:
1- funguje iba s realnym RS232 portom, to znamena iba s kablom HEX-COM
(vlastne ani nefunguje, pretoze tvrdosijne komunikuje iba na 9600Bd, skusane na DELL notebooku, mozno ma nestabndardne rieseny COM port)
2- s kablom HEX-USB nefunguje
(pripustam, ze by teoreticky mohol ak by existovali FTDI drivery "patchnute" tak, ze namiesto 9600Db by bezali na 10400Bd)
Prosim, pokial niekto nema take drivery prestante ojebavat uz narod cesky a slovensky
ZAVER: ziadna IHR verzia nefunguje!
PRETOZE sa vyzaduje 100% kompatibilny hardware pre RS232 a pravdepodobne "patchnute" drivery na FTDI
pre tych co tomu trosku rozumeju: normalne sa cez BIOS 10400Bd nastavit neda, taka rychlost neexistuje, preto jedina sanca je ze sa nastavi 9600Bd a preprogramuju sa citace generujuce Baud rate na maticnej doske priamym pristupom, pokial hardware nie je 100% kompatibilny tak toto prestavenie nemoze a nefunguje
Kupena v maji 2003
Ocasino85
Příspěvek od Ocasino85 »
zdravim nevite proč mi nechce vag 304cz najet v win7 home premium 64b....
hnedka mi to hodi hlašku že vag řestal pracovat ale tdi graf mi najede...dik za odpoved
sky59
Ocasino85 píše:zdravim nevite proč mi nechce vag 304cz najet v win7 home premium 64b....
asi nieco chyba v tej prvej vete? :-)
a uz som odpovedal v predchadzajucom prispevku a uviedol dovody preco to nepracuje a aj preco NEMOZE
a bavime sa vlastne o akom kabli?
Kupena v maji 2003
Ocasino85
me nejde o kabel me jde o to ze mi nenajede nic asńi prvni stranka vagcomu takze kabel stim nema nic spolecneho....kabel bych resil az jak se mi to nesparuje s autem ale to neresim ....zkousel jsem ji jako admn i kompatibilita s xp a porad nic..poradi nekdo ?
JimBoo
Příspěvek od JimBoo »
a víte o nějaké verzi pro win 7 64bit, kabel je modrej a bez označení :(
taky jsem stahnul co šlo a nejede, prostě se to nerozjede
cca před měsícem mi totiž avg, vyhodnotilo vag jak vir, přešouplo exe do trezoru a tím mi přestal fungovat :( a já nemužu najít to správný, co jsem měl stáhnutý před tím
díky
SEAT Toledo 01' AGR+sprint 764, EGR off, sw updated, ATD spojka
ŠKODA Rapid 130 85' updated
Pojištění nejen vozidel
P.TAZZ
Příspěvek od P.TAZZ »
Tak mi to nedalo a zkusil jsem svůj starej kabel na novým kompu.
Sice to neni 64b a kabel s čipem FTDI na USB emulaci,ale dal jsem to přímo přes express card.
Čip je LM2903 viz foto.
Karta viz. foto
Start Baud 9600
COM1 (musí se nastavit v ovladačích portů)
Udělal jsem celej Autoscan mého Passata viz foto.
Pro USB kabely je potřeba mít instalaci ovladačů FTDI čipů,které jsou v kabelu.
Ty 64b nevím problém to být může,v právi se nám taky stalo že některé aplikace pod tím neběhaly,tak IT zažádal na podpoře aby nám zaslaly instalačku 32b.
O Vagu je toho tady popsáno hafo jen stačí hledat. ;)
Naposledy upravil(a) P.TAZZ dne 06 bře 2012, 19:27, celkem upraveno 1 x.
Žeru krávy, chráním jetel.
Passat Variant TDI 81KW AFN
Opel Astra 1.6 CDTi 100KW
SKYPE- ptazz1
JimBoo
jo to jo, mě to taky běhalo do minulýho měsíce, jenže ted nemužu najít tu správnou instalačku už jsem jich stáhnul asi 15 :x
Naposledy upravil(a) JimBoo dne 06 bře 2012, 19:23, celkem upraveno 1 x.
