axialni lozisko tlumice
dalas
Příspěvek od dalas »
ahoj vespolek,
-odeslo horni ulozeni tlumice na prave strane, aspon si myslim, pri vypnutem motoru a otaceni volantem lupe u tlumice a kdyz mam nastartovano, tak to tam zacina vrzat, mohl by se mi nekdo podivat do dilenske prirucky, jestli se musi delat geometrie a jestli by se melo udelat rovnou i druhy ulozeni, povezu to do skodovky na garanci, tak aby ze me zase nedelali noumu,
-tece mi olej pod tandemovym cerpadlem, dle infa by tam melo byt kovove tesneni, sundaval jste uz nekdo tandem? jestli je to nejaky vopruz na pul dne
-menil jsem napinak + klinovy remen, po case se ted stava, ze pri startu si remen piskne, ale ne vzdy, je tam ten s gumovym povrchem, znacku nevim, zkusil bych sehnat ten s tim latkovym povrchem, jestli by to pomohlo, napinak je tam original a remen s sebou nijak neskube, jedine co jsem zjistil pri vymene remene, ze volnobezka na altiku sice funguje dobre, ale pri toceni rukou lehce piska, tak nevim, jestli je na odchodu,
kdo uz nekdy reklamoval na garanci, tak vi, jak se vsichni kroutej, kdyz maji neco vymenit, tak bych chtel byt pripravenej
diky
jestli máš toto http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=v ... qQ&cad=rja auto tak geošku dělat nemusíš ;)
honzas1
Příspěvek od honzas1 »
tady to zase někdo pojal vtipně :D..tandem je asi otazka 10 minut nic složiteho.. ale podivejte se pořadně jestli to teče z pod tandemu.. a geo se určitě musi dělat protože se změni minimalně odklon kola
polo 1.4tdi AMF
dalas
diky, rosi trosku olej pod tim tandemem, jinak je suchej
