Octavia II Snimac uhlu natoceni volantu
Zdravím mám takový problém na Octavii II Tdi. Auto přijelo s rozsvícenou kontrolkou volantu a nefunkčním ESP, po vyčtení paměti závad sem zjistil že je tam závada "Snímač úhlu natočení volantu-G85" a když sem kouknul do bloku měřených hodnot tak na úhel natočení volantu tak tam byla pořád nula a když sem točil volantem tak se hodnota neměnila, tak sem usoudil že bude špatněj,vyměnil sem ho a nic se nezměnilo,zkoušel sem měnit i kroužek na airbag (hodinovou pružinu) ale nic pořád stejný,a základní nastavení sice udělat jde ale stejně se nic nezmění. Tak už nevím co s tím,nemáte někdo podobnou zkušenost.Prosím o každou radu
nemenil tam niekto podvolantovku? postupuj podla tohoto http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... %28MK60%29
Dobře zkusím to auto je teď v lakovně mělo odřený dveře:)dream7000 píše:skus odpojit baterku a potom to skus znova, ak to nepomoze moze byt vadna podvolantovka, alebo snimac natocenia, co to presne pise cez VAG?
Jinak taky to tipuju na tu volantovou ŘJ.
Přesný znění závady je "778 Snímač úhlu natočení volantu G-85"
