problem O2 tdi-elektrika
Napsal: 12 bře 2012, 20:22
od eazy20
mam tu octaviu II 2006, 1.9tdi 77kw..s vcds sa neviem dostat do ziadnej jednotky okrem rj motora, co s tym moze byt?
Napsal: 12 bře 2012, 20:42
od hosek57
Dobrý den.Protože O2 motor jako jediná řídící jednotka jde i po dia-K.Nejde Vám can-bus.Mnoho zdaru.
Napsal: 12 bře 2012, 20:43
od eazy20
a co s tym moze byt?
Napsal: 12 bře 2012, 20:51
od hosek57
Jakou máte diagnostiku a kabel.
Napsal: 12 bře 2012, 20:53
od eazy20
origo vcds najnovsi
Napsal: 12 bře 2012, 21:05
od hosek57
Vyzkoušejte can-busové vedení na jiném vozidle a hned uvidíte jestli je závada na can-busovém vedení vozu nebo vadný kabel.
Napsal: 12 bře 2012, 23:12
od Huml
asi to má odpojený, aby nešlo čítať
Napsal: 13 bře 2012, 07:36
od Martin.R
Neměnil tam někdo rádio?
