Zdravim ve spolek.
Řeším drobný problém týkající se žhaviček do motoru. Sice to je motor z traktoru, ale to by na výsledku nemělo nic měnit.
V traktoru mám motor Mitsubishi L3E. Je to 3válec, 20HP.
V současné době jsou v něm od předchozího majitele namontované žhavičky LDM1103F.2 - 11V, které se za mrazů ukázali jako nevyhovující.
Na netu jsou jako vhodné žhavičky uvedeny Y-145T od výrobce NGK, které jsou na napětí 10,5Voltu.
Na stránkách NGK jsou pro tento typ motoru uvedeny žhavičky Y-723U, které jsou na 8Voltů.
Napětí na napájeci liště žhaviček je 9 - 9,5V.
Bude nějak zásadně vadit u Y-723U přepětí 1,5Voltu? Nebo raději "podžhavovat" s Y-145T?
Díky za pomoc
žhavičky pro motor Mitsubishi L3E
Re: žhavičky pro motor Mitsubishi L3E
dej prosím foto měl jsem podobný problémAliBubu píše:Zdravim ve spolek.
Díky za pomoc
- fabiátor
- Moderátor
Nemyslim si, ze to bude nejak zasadne vadit. Oni si vezmou nejakej proud, takze na ty kabelazi je po zatizeni ubytek napeti a pokud tam mas na prazdno 9V, pocitej s tim, ze to spadne jeste niz pri zhaveni. U tech na 8V tak budes mit zaruceno, ze pojedou dobre i v mrazech.AliBubu píše: ↑15 bře 2012, 07:37 V současné době jsou v něm od předchozího majitele namontované žhavičky LDM1103F.2 - 11V, které se za mrazů ukázali jako nevyhovující.
Díky za pomoc
