fabie klima
fabie klima
Fabia 1,4 TDI 55Kw Mechanicka klima. V roku 2011 som mal problem s klimou za velmi horuceho pocasia 32 C som zapol klimu a vsetko v pohode fungovalo ale po case vychadzali neprijemne zvuky od motora vypol som klimu a vsetko stichlo.po chvili som zapol klimu zas a vsetko v pohode klima funguje dalej ale iba na 15-20 min a znova hucanie z motoroveho priestoru a takto dokola.zistil som,ze pri niskej vonkajsej teplote 25 C klima ide v pohode cely cas ziadne zvuky.
Poradte v com je problem.ked zapnem tak chladi super.v tomto roku to chcem mat v pohode .Dakujem.
Diletant_a_Laik
buď máš před umřením kompresor nebo prasklou nebo nevyváženou některou vrtuli chlazení a potom jak to sepne nastane hukot
Prikláňam sa k tomu veľkému množstvu chladiva, podobné som zažil na BMW e39, u chladničkára mu pretočilo budíky na tlaku, nechápal, že ten systém ešte nestrelil a príznaky rovnaké, po nejakom behu klímy nad 30°C jak pridieranie spod palubovky a taký kovový zvuk, po zistení, že je naplneného namiesto 800 až 1200g a odsatí sa zvuky stratili.
moc chladiva nebo začuněný chladič.
nic neodpouštěj zajdi si na plničku!!!!!! tam ti všechno vycucnou přesně změří co tam máš a napustí co tam má být,marian52 píše:Dakujem za mnozstvo odpovedi
Musim podotknut,ze bol meneny vysusovac a plnena klima tak asi zle naplnena
Pobohlo by keby som odpustil cez uzaver /plnici otvor/ male mnozstvo naplne.
znovu opakuji zajdi si na plničku klim ne k ledničkářovi
uv lampou se to zjištuje normalně tak proč utíkat rozdíl je hlavně v plnění pokud nezměří pořádně množství náplně tak to už problém je a to je hlavně u ledničkářů.slovacek.milos píše:já osobně jsem byl u ledničkáře 3x a vždy to špatně dopadlo, pokud si borec nasadí brýle a bude zjištovat únik chladiva utíkej také pokud nemá samokalibrovací očuchávací přístoj je to oničem
UV lampou bych už nedělal nic, ale neber si to osobně prostě to k ničemu nevede, jako pokud chceš mít kšeft tak OK, ale hledat problém, to neumígeo píše:uv lampou se to zjištuje normalně tak proč utíkat rozdíl je hlavně v plnění pokud nezměří pořádně množství náplně tak to už problém je a to je hlavně u ledničkářů.slovacek.milos píše:já osobně jsem byl u ledničkáře 3x a vždy to špatně dopadlo, pokud si borec nasadí brýle a bude zjištovat únik chladiva utíkej také pokud nemá samokalibrovací očuchávací přístoj je to oničem
Diletant_a_Laik
2 geo:
Dovolil bych si trochu oponovat, ono zaleží hlavně na úrovni znalostí a dovedností. Já mám spíš špatný zkušenosti se servisákama, co si pořídili plničku, brejle a po kilech do všeho lejou tu zelenu sračku. Ta sama o sobě už u mě odstavila 3 klimy. Naopak výbornou zkušenost mám s chlapama co dělaj průmyslovu a potravinářskou chlaďařinu a autoklimačky spíš jako doplňek. Zavolám, domluvím, přijedou a ode mě potřebujou akorát zasuvku, případně diagnostiku. Jsou sice dražší, ale zatím vždycky odvedli 100% řemeslo, proto ty prachy moc rád dám. Pro východočechy můžu doporučit na dotaz
