Passat 1.9 TDI 81 kw original turbo nebo z 96 kw ?
Napsal: 18 bře 2012, 12:58
od Miikke
Předem se omlouvám pokud píšu do nesprávné kategorie nebo pod.. ale jsem tu noví tak zatím nevím jak to tu chodí :)
Chtěl bych se zeptat, kupuji VW Passat 1.9 TDI 81 kw r.v. 1999 a má v háji turbo už teď vím že auto budu chtít urcite chipnout a něják "zrychlit" a při hledání turba mě napadlo jestli by nešlo stávající 81 kw vyměnit za 96 kw bez nějákých velkých zásahů a popřípadě jestli to bude mít nějáký smysl na výkon turbo chci koupit ted a chip někdy v červnu. Díky za vaše odpovědi :)
Napsal: 18 bře 2012, 14:06
od Ladas
kolik to má za sebou a kolik chceš kobyl
Napsal: 18 bře 2012, 14:23
od Miikke
Má to najeto cca 215 000 KM vypadáto že by mohli bejt i poctivý.
No chtěl bych tak aspon 115 - 130 kw čím víc tím líp
Když bych nechal originál tak s chipem se tam dá dostat nějákejch 109 kw podle parametru co maj vyrobci na webu
Nadruhou stranu zase dotoho nechci rvát něják extra moc peněz
Napsal: 18 bře 2012, 14:58
od Ladas
130kw nebude stát zrovna málo
Napsal: 18 bře 2012, 17:58
od Miikke
řekl jsem to odhadem stačí mi klidně těch 115 nebo 120 prostě nějak to vymakat aby to jelo a nestalo to 50 tis.
Napsal: 18 bře 2012, 20:40
od Manhaus
osobně bych dal trysky powerplus764(nebo klidně i sprinty), turbo VA, větší intercooler, čip a na 120kw by jsi měl být bez nějakých závratných investic. Nejsem si jistý, alej estli u toho pasata tam půjde to VAčko vervat :) a nebo to udělat jak já a jsi na nějakých 150 koních, což na takové to mětské poježdění stačí :)
Napsal: 04 dub 2012, 20:34
od Miikke
Díky, tak ty vstřiky nejsou tak drahý, kde seženu to turbo nebo z čeho to turbo je prosím ? a jaký intercooler tam dát ?? díky moc
Napsal: 04 dub 2012, 20:39
od Maslo23
turbo passat 96 kw AVF, AWX myslim
Napsal: 05 dub 2012, 20:57
od Miikke
Díky kluci, ještě sem se chtěl zeptat veme mi těch případných 110 - 120 kw i spojka ? nebo budu muset kupovat za 20 000 nejakou jinou jak sme tady četl u vykonějších vozů
vykon
Napsal: 16 dub 2012, 12:50
od proche77
hodně zaleži v jakym je spojka stavu,jinak mě drži 2roky 175koni,370nm lamela se v poho přeobloži a jedeš dal.mam tam
VA+race 520,normal na 10hlavě.turbo tam daš normal v pohodě,vyměnou,je ve svodech.hlavně od někoho dobrej soft ;)
Napsal: 16 dub 2012, 12:58
od Forest
+ pokud budes jezdit na seriovy lamele, myslim tim neoblozeny, tak aby to chiptuner zohlednil.
