octavi RS 1 zad. brzdy
- Pavel 37
Nedával někdo na OI RS dozadu větší brzdy? Do štítu pasujou krásně 280mm kotouče s TDI. Nedával to tam někdo? Že by mi nechal obkreslit mezikus =) Nebo nemá třeba leon cupraR vzadu větší brzdy?
octavia 1RS 100edition 87/100 + cimbu chip
Lncia delta integrale EVO (replika REPSOL)
Třebas adaptéry na původní brzdiče a kotouče od MD componets.
Adaptéry na 288 kotouč mám. Jsou trochu upravený, protože původně byly na FabiiRS. Jestli chceš, za 1500,- jsou tvoje. Byly odskoušeny cca 30km.
Někde v úpravách mám i foto, jak to vypadá.
Škoda Octavia1 Combi ASZ, EGR, KAT, MAF off, kit GTB1756V, FMIC 160mm+ALU60mm, HDS57,76downpipe/60.3/60.3AMA, sání90,předek323Brembo-zadek288MD,chip 227HP 464Nm TDI Fun
ja mam zadni brzdy z S4 ,trmeny jsou stejny jako RS jen maji vetsi pistek a drzak dovoli namontovat o centak vetsi kotouc,tedy 266...kterej jsem pouzil utocenej 280 z predku obyc okty = desticka krasne sedi celou plochou na celej plose kotouce. Puvodne jsem chtel nechat neutocenej + adapter,ale hnusilo se mi ze ta desticka sedela na 3/4 plose kotouce.
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
Tel.774 225538
se v tom nějak ztrácim, jak si poznal že je to kotouč z OII ? to tam nejde dát obyč origo z předku OI (288mm ?) je mi jasný že pookud necham třmen a všechno tak nebude brzdit celá plocha kotouče ke středu ale pořád by to mělo bejt lepší než vzadu dětskej 239kotoučekPavel 37 píše:to je kotouč z octavia 2. No a třmen nevím =)
kdyžtak mě někdo opravte , jestli je tam nějakej zádrhel ?
OIII-DDYA
1T3-CAYC (Ex) soft: zatím "cinklej=DG"
OI-ASZ-L&K (Ex) soft:DP ( prodáno
