Dobrý den
Všude jsem se díval jestli se o tomhle už nepsalo, ale nikde jsem to nenašel.
Mám už cca 5let kabel obd2 kkl do com portu není to ještě hex-can.
Normálně fungoval s vag-com softem. S trojkou i čtverkou. Vypisovalo mě to chyby a šlo i chyby mazat. šlo spustit nějaký grafy ukazovalo to otáčky a teplotu motoru. O víkendu jsem chtěl zase zkusit diagnostiku. Vše bylo stejné jak předtím ale vypl se mě v průběhu PC. Od té doby přestal kabel komunikovat svítí jen led na něm. Zkoušel jsem i na jiném PC. CO se stalo? Dá se kabel opravit nebo je po něm? A jaký nový kabel by mě někdo doporučil? Chtěl bych číst chyby. Popřípadě i něco nastavit. Např klíčé jiná palubka atd. Bylo by dobré aby kabel komunikaval i s jinými vozy v rodině.(chevrolet, peugeot)
Díky za rady
Martin
Fabia_kabel_OBD2 com port
