Stránka 1 z 3
nastrek podbehu
Napsal: 05 dub 2012, 18:55
od jjuriss
ahoj!
dnes som zhodil zadne plastove podbehya pri kontrole po vapkovani som zistil ze na niektorych miestach sa objavuje korozia pod krycim naterom. chcem sa opytat cim by ste mi to odporucili natret? planujem to nastriekat BODY 950 alebo som uvazoval nad alkytonom.
inak cim je natierany podvozok z vyrobnej linky, pretoze to vyzera ako beky to bolo natrete roztavenou gumoualebo cim si podobnym...Obrázek
Napsal: 05 dub 2012, 19:22
od Tomas6
Tím body bych to na ten olezený plech moc nepatlal.Natřel bych to alespoň nějakým dobrým základem.A až pak třeba to body.Klidně i víc vrstev základu.
Napsal: 05 dub 2012, 20:13
od Milosss
Prečo nie práve Body 930? Ja som mal niečo podobné na spodku karosérie, oškrábal som hrdzu, prešiel niekoľkokrát odrhdzovačom, natrel štetkou na to Body 930 a cez túto zimu to prežilo bez viditeľnej škody. Ale ak nie, zvážim do budúcna prejsť na iný spôsob.
Napsal: 05 dub 2012, 20:17
od jjuriss
je rozdiel medzi 930 a 950?
Napsal: 05 dub 2012, 20:43
od Tomas6
Netuším který je který.
Proč ne body na holý plech?Po čase přes něj vyleze rez.Lepší první zálad.
Napsal: 05 dub 2012, 20:53
od Milosss
Takže radšej hocijaký základ, ten by to mal zakonzervovať a potom Body? Body nekonzervuje?
Rozdiel medzi nimi netuším, 950 je v spreji a tuším sa dá lakovať, čiže nemá v sebe nejakú látku, preto mi bola odporúčená 930ka
od jjuriss
tak a keby to natrem najprv alkytonom ? je to alkyd-uretanova farba a zatial sa mi celkom vidi ako drzi na holom plechu... a az pootm na to body...
Napsal: 06 dub 2012, 11:34
od martinsidlo
Klasický gumoasfalt na holý plech nebo si dej,co chceš a na piksle máš napsáno,jak aplikovat.Co si s tím dělal,rameno,šrouby perfektní a rezne podběh.Není to přitažené odněkud z jihu Evropy?
Napsal: 06 dub 2012, 11:40
od roman1648
jestli to chceš mít špigl migl, puč si někde pískovací pistoli, opískuj, základovku a nějakej hrbatec ( Body,Retech Würth...) a je to super (noteeth)
já bych se tím ale tak nejebal... (rofl)
Napsal: 06 dub 2012, 12:04
od romanespana
odrbej to ocelkartacem, strikni to strikacim kitem ve sprey a manatlej to pak gumoasfaltem, je to za par drobnejch a vydrz super
Napsal: 06 dub 2012, 12:20
od jjuriss
to martinsidlo: robim GO zadnej napravy a ramono je uz natrete... toto sa vyskytlo po odstraneni plastoveho podbehu. spociatku to vyzeralo byt v pohode ale po vyvapkovani sa na niektorych miestach farba odlupial a niekde to hrdzavie aj pod ty zakladnym gumovym nastrekom.
a nejaka osvedcena znacka gumoasfaltu?
Napsal: 06 dub 2012, 12:28
od martinsidlo
Normální GUMOASFALT,tak se to jmenuje,vyrábí to snad tam u vás na Slovensku.Jinak ti to tedy pěkně rezne na 2002.
Napsal: 06 dub 2012, 12:32
od jjuriss
no ja viem, a prave preto to treba rychlo zastavit :)
Napsal: 06 dub 2012, 13:30
od Pája 19
Když už trváš na tom Body, tak pod něj něco dej. Alkyton sem zkoušel, ale lepší výsledky měl Hammerrite. Já osobně bych přes Hammerrite Body ani nedával. Je matný a drží špínu. Následně vlhkost a tim má i rez lepší podmínky pro růst. Leda to Body nakonec ještě přelakovat barvou kastle.
Napsal: 06 dub 2012, 14:21
od stevocz
ja mam prichystane od wurthu podvoskovu ochranu ale tiez som chcel najprv natriet hammerrite tam kde bola hrdza len netusim ci to by bol dobry napad. ci to na tom bude dobre drzat.alebo radsej zaklad, potom ten pripravok a na vrch nalakovat?
