Vymena prednich svetel
Napsal: 06 dub 2012, 09:45
od toxicTDI
Hned ze zacatku se omlouvam jestli pisu do spatne kategorie.
Chci vymenit sve stavajici svetla za tyto - http://tuningoptika.cz/scripts/podrobnosti.php?IDZ=2584
Resim ted ale problem s mlhovkama, svetla co mam ted je nemaji a ani spinac u ridice na ne nemam. Takze kdyz je vymenim tam mlhovky fungovat nebudou ze? Me by to ani moc nevadilo, ale spis mam pak strach z toho abych prosel pres STK kdyby si toho vsimli, ze je tam mam a nefungujou? Nebo to je nejak osetrene? Napr. ze kdyz zapnu zadni tak pujdou i predni? Jsem v takovychto vecech laik a každy nazor nebo radu privitam, diky ;)
Napsal: 06 dub 2012, 10:20
od Breeoom
predni nejsou povinny
Napsal: 06 dub 2012, 10:32
od omega001
nejsou sice povinne,ale kecaji do toho ze kdyz tam jsou a nejdou zapnout...
Napsal: 06 dub 2012, 10:46
od JeníkRS
přední nejsou povinný, ale když jsou na autě tak musí fungovat ;-)
Napsal: 06 dub 2012, 10:49
od toxicTDI
takze zapojeni mlhovek nebude az takova sranda ze? kabelaz, spinac a buh vi co jeste :(
Napsal: 06 dub 2012, 11:22
od JeníkRS
kabeláž,spínač,pojistka tot vše :-)
Napsal: 06 dub 2012, 11:24
od martinsidlo
Můžeš tam mít připravený kabely,pak jen spojit u vypínače se zadníma mlhovkama.Jinak,co je na autě,musí svítit,praví zákon.
Napsal: 06 dub 2012, 11:50
od JeníkRS
Je pravda že bejvlak to na golf 4 už měla ke světlům natažený,takže stačilo dát světla a vypínač :-)
Napsal: 06 dub 2012, 11:52
od toxicTDI
zjistim jestli to je natahnuje bez sundani svetel?
Napsal: 06 dub 2012, 12:26
od martinsidlo
Podle zapojených pinů u světel.
Napsal: 06 dub 2012, 13:43
od JeníkRS
golf 4 má u světla samotnou dvoupinovou zásuvku v plastovým držáku stačí otevřít kapotu ;-)
Napsal: 06 dub 2012, 16:14
od Champion
však si pozicaj od niekoho vypinac s hmlovkou zapoj svetlo a uvidis
Napsal: 06 dub 2012, 20:24
od martinsidlo
Nebude mít případně zapojený základní drát u vypínače.Podívej se na ten konektor u světel,jak je to s pinama.
Napsal: 06 dub 2012, 21:40
od toxicTDI
dik chlapi, zitra na to mrknu ;)
Napsal: 07 dub 2012, 11:13
od toxicTDI
nevim ktery kablik ma byt na mlhovky, mrknete se mi na to pls :roll:
