2.5 TDI AHY po výměně těsnění bez tlaku ???
Příspěvek od Sběrač informací »
Motor začal cca po 100km plivat vodu a na volnoběh přestával topit tak jsme si řekli dáme těsnění pod hlavu.Hlava dolů přebrousit (byla mírně prohnutá) a otlakovat na stole jestli není prasklá.Vše OK.Nové simerinky ventilů,vačky nové těsnění pod sání i výfuk.Pečlivě vyčištěné sání a EGR.Po namontování motor taktak chytne ale nejde moc do otáček.Když přidám plnej tak se to pomaličku vyšplhá na 2tisíce a konec.Tlaky ve válcích 15 NECHAPU (wallbash)
Re: 2.5 TDI AHY po výměně těsnění bez tlaku ???
[quote="Sběrač informací"]
jedna z možností špatného tlaku že jste dali nevhodné těsnění pod hlavu je příliš vysoké a motor pak nemá dostatečnou kompresi,
při výběru těsnění se musí změřit přesah pístu v HU a podle toho vybrat potřebné těsnění s garantovaným stlačením,
jedna z možných příčin malého výkonu jsou špatně nastavené rozvody,
slovacek.milos píše:
Sběrač informací píše:
Jo to mě taky ještě napadlo s tím těsněním jen jsem si říkal ,že by se tam ten tlak měl stejně udělat. Objednal jsem teda slabší těsnění tak uvidíme.Ale moc díky.
tuner
Příspěvek od tuner »
ta jedna desetina milimetru neudela skoro zadnej rozdil v tlaku, tady bych to videl spis na jinej problem, nezabrusovali ti ventily treba? Novy zdvihatka jsi daval? pokud das mensi tesneni nez ma byt tak se ti taky muze pist setkat s hlavou
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
tuner píše:ta jedna desetina milimetru neudela skoro zadnej rozdil v tlaku, tady bych to videl spis na jinej problem, nezabrusovali ti ventily treba? Novy zdvihatka jsi daval? pokud das mensi tesneni nez ma byt tak se ti taky muze pist setkat s hlavou
tuner ale prej tlakovali hlavu
zas chyba proč objednáváš těsnění když si nic neměřil :?
tuner
tlakovali ale na vodu, ne na kompresni tlak, takze pokud nedovre treba uplne ventil tak ten kompresni tlak nebude moc vysokej
No jestli tlakovali hlavu, tak byla bez ventilů ,ucpané vodní vývody, ohřátá voda tak na 80 stupnů a tlak přes 4 atm..Poté se zabrousí ventily a zalijí kanály benzinem..nebo se pletu? :)
ta oprava odpovídá sběračovi informací pokus omyl,
dělá se to tak že zaneseš hlavu k hlavařovi co to umí a ten ti ji udělá a odtlakuje, změříš přesahy objednáš těsnění a musí to fachčit,
nalívat vodu na stole
:roll: to by u nafty nešlo ;)
No já jsem popsal postup , jak tlakuje hlavu chlap, co se tím zabývá a mám s ním dobré zkušenosti.. Když mi řekl, neváhej a nech to natlakovat, nebylo to jen kvůli kšeftu..Kolikrát to majitel považuje za vytahování peněz z kapsy..
tuner
Pokud ale nekdo utopi ventily pripadne da vadny zdvihatka tak i tato zkouska bez vacky bude ok ale po namontovani vacky a hyder to bude bez tlaku
jericho-3 píše:No já jsem popsal postup , jak tlakuje hlavu chlap, co se tím zabývá a mám s ním dobré zkušenosti.. Když mi řekl, neváhej a nech to natlakovat, nebylo to jen kvůli kšeftu..Kolikrát to majitel považuje za vytahování peněz z kapsy..
já ani nevím jak tlakuje hlavu borec co se stím zabývá, když chci přebrousit hlavu vím že může být problém
když ji nechám udělat celou vypadá jak nová a je na ni spolehnutí, získám i informace o bloku, a kyž to složím prostě to maká,
zkusil jsem i jiní strojaře a byl problém
geo
Příspěvek od geo »
jak napsal tuner budou špatně udělaný přesahy ventilů budou dlouhý a pak ti to zdvihátka vyvěsej.
tuner píše:Pokud ale nekdo utopi ventily pripadne da vadny zdvihatka tak i tato zkouska bez vacky bude ok ale po namontovani vacky a hyder to bude bez tlaku
jenže on tam má tlak 15 a když točíš motorem slyšíš syčení podlo toho který ventil je vyvěšený
To vím proto jsem tam dal radši silnější.
