ford 1,6Tdci nejde natočit
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Ford focus 1,6TDCI 80Kw G8DB r.v06 motor nejde naštartovať. Na aute ešte ked jazdilo vyleteli otáčky na 4000ot/min auto zdechlo a už nejde natočit. KTSka bez závad. V live datach je videť že je nedostatečný tlak na raily nejakých 11bar pri točení motorem.Bylo podezdrení na čerpadlo bylo demontované a poslane do dieselplus na stolicu a je OK že mu nic není a davá dostatečný tlak.Meral sem prepady na vstrekoch nejde ani kapka.Motor na štart sprej chytne a zdechne tak mechanická závada by nemala byt. Skušal sem aj čerpadlo napojit prímo na kanystr s naftu take nejde. Tak už nevím kde by mohla byt chyba dík
romanespana
Příspěvek od romanespana »
a do vstriku naftu tlaci? jestli jo, tak bych sel po senzoru horni uvrate, u opla 1.3 je ve ventildeklu na vacce. prave tohle jsem mel v loni na tom opliku, diag nic a auto hluchy
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Neboli tam este chyby na referencne napatie? Pri tomto tlaku to nechyti nikdy, pre stert potrbuje asi 22 az 25 mpa. Presnu hodnotu sa nepamatam. Moze blbnut aj samostatne cidlo tlaku paliva.
ROMEK
žiadne chyby tam neboli len nejaká blbosť s CAN-Bus po vymazání tam neni.
Ten snímač tlaku na raily mňa také napadel lebo ked zapnem kluček tak ukazuje nejakých 9bar a u točenia motorem 11Bar ,ale výstup ze snímača je nejakých 0,524mV jak má byt.Neviem si nijako vysvetliť príčinu tých 4000/ot než to skapalo. Ešte mňa napadli vstreky či ich netrefil šlak a neteču priamo do valcov
mirda15
Příspěvek od mirda15 »
Nafta O.K.?. Kdyžtak vem na rozbor na částice. Railový vstřiky dokážou odejít takovou rychlostí, to jsem čuměl. Letos jsem řešil již 4x tohleto, dělalo to to samé, bordel v naftě. A při startu to kouří?.
papouch22
Příspěvek od papouch22 »
neber to jako rejpani ale co tim rozborem vyresis. dozvis se akorat to co uz vis a zakaznik by za rozbor mel novy jeden vstrik.
jestli se hejbe nafta a cerpadlo dava tak bud se tlak musi nekde stratit nebo keca elekrika a cidlo v railu.. 11 bar je dost ubohy.
Rapid 1.0
Focus II TDCi
BEJVALO
Roomster TDI
GIV 55KW
Focus 1.8 TDCi
Felda 1.3 LXi
tak tak, jestli máš na railu tlak 11bar, logicky to jet nemůže...
regulátor na čerpadle nebo čerpadlo K.O.
ROMEK
vtsreky 2 a 3 valec prepúštali priamo do válca utavené špice .Co sa mohlo stat že sa tie špice takto roztavily
A pístům nic není?
ROMEK
tlaky to má na všetkých 4 valcoch ale nechápem co sa tam prihodilo že su konce vstrekovačov jak keby roztavené. Co je ve válcoch alebo či tam nezostal nejaký ulomek je ve hvezdách
vstřiky se přidřely, zůstaly viset - jak tam teče nafta, vstřiky vyhoří / utaví se
patrně vliv špatné nafty
Tady je divné, že nikdo nic nepoznal a auto jelo dál. Nebyl tam benzin?
nebo tak.. (noteeth)
Tenhle problém řešil známého tchán na C-MAXu 1.6TDCi, motor začal jít naprd, měl nad maximum dva litry oleje / či mixu s naftou /, tak to rozebrali a dva vstřiky vypadali přesně takhle.
Motor po opravě šel dobře, ale začal být problém s DPF auto v nouzáku a nejelo, nakonec jsem zjistil, že je pán z Plzně tak jsem mu dohodnul u chiptuninga dpf off + úprava softu a od té doby jezdí auto dobře, jen říkal chiptuning, že občas zazlobí egr a patrně od doby co zlobil dpf je načaté turbo :(
Chlap / starší pán / mi skoro brečel do telefonu, co už do toho nasypal za peníze, turbo, egr, 4 vstřiky apod, nakonec byl rád že mu to Jirka udělal za pěknou cenu s jasným výsledkem.
[quote="Tomas.cz"]
Chlap / starší pán / mi skoro brečel do telefonu, co už do toho nasypal za peníze, e]
jeden můj kámoš co je ztěch oprav skoro polomagor ta řekl:
nakoupili jste si piče tak budete krutě platit ;)
Zpět na „Ford“
