TRAFO-olej a vw
TRAFO-olej a vw
Nazdar.mam pristup k trafo oleju za super cenu. mam ho k dispozicii cez 500l mesačne a tak som sa rozhodol ho čapovat do golfa 3. klasika 1.9D motor bez elektriky. ake su vase skusenosti pripadne aky pomer riedenia. ak bude mat zaujem zabezpecim niekolko litrov za rady
- Vecernicek
1) seš si vědom že ničíš životní prostředí a zamořuješ své okolí velmi nebezpečnými látkami?
2) Nevadí ti to a když to bude vadit tvým dětem jseš schopen s tím žít?
3) Je ti jedno že řidič za tebou bude mít na stará kolena problémy s rakovinou?
4) Je ti jedno že budeš na silnicích čuchat tyto velmi toxické, jedovaté, nebezpečné a rakovinotvorné látky, od ostatních účastníků silničního provozu a seš smířen s tím že zhebneš v bolestech na rakovinu.
_____________________
Pokud jsi odpověděl na všechny 4 otázky ano, tak si jezdi dál.
Pokud jsi odpověděl ano pouze na 3 otázky míchej trafoolej v poměru s tím nejhorším Měřem které jde natankovat v poměru 1/3 měřo-2/3trafoolej.
Pokud jsi odpověděl ano pouze na 2 otázky, míchej trafoolej v poměru s tím nejhorším měřem co najdeš 1/2 trafoolej 1/2měřo.
Pokud jsi odpověděl ano pouze na 1 otázku, míchej trafoolej v poměru s tím nejhorším měřem co najdeš 1/3 trafoolej 2/3měřo.
Pokud jsi na žádnou z odpovědní neodpověděl ano, prodej auto a nebo začni jezdit alespoň na rostlináč.
Vždyť už se minimálně 15 let používá trafo olej kterej je možná stejně škodlivej jak nafta.
Jinak podle bezpečnostního listu je nafta karciogenní a trafáč není.
PRODÁM NOVOU 12mm HLAVU NA TDS,
VW T3 mTDI ASV , GT2052, 11mm hlava,
BMW E39 525mTDS touring,12mm hlava, IC, diff 2,35, GT3271-tlak 3,1b, jednohmota DURAL 240mm,
- Vecernicek
od roku 2008 sa nesmie používať v trafo olej karcinogénna látka PCB. je to jed ,ktorý uznali ako smrteľne jedovatý. je to prísne sledované a táto látka je strážená. ak niekde bola, musela byť odovzdaná, ak ju niekto mal tak ju musel odovzdať. ak ju niekto dal preč musel povedať a zdokladovať ktu ju má a načo mu bola daná. už 4 roky sa v trafáku nepoužíva PCB, takže tok....
- Vecernicek
- Tomas-Oaza
